[Corsa B] Compatibilité Actuateur de ralenti C14NZ et X14SZ
Posté : jeu. 26 sept. 2013 21:46
par gwen06
- Motorisation : 1.4 i 60 Chx
- Date de fabrication : 08/1997
Bonsoir à tous !
Ma coco a un bloc X14SZ et je me demandais si je pouvais y placer un régulateur de ralenti de C14NZ ou si c'était à éviter absolument...
De fait, j'ai une pièce sur Ebay dispo, mais je ne retrouve pas les memes references entre celles proposées par le vendeur et celles inscrites sur mon régulateur d'origine: 59601CO987.
J'ai donc un peur de me retrouver avec une réference de C14NZ...
Voici le lien en question:
http://www.ebay.fr/itm/Regulateur-de-ra ... 3f19349bb3
Merci de me lire et bonne nuit !! ^^
Re: [Corsa B] Compatibilité Actuateur de ralenti C14NZ et X1
Posté : ven. 27 sept. 2013 19:53
par bubu
Normalement c'est pareil pour les 2modèles. Tape "ecat24" sur google et surf mon ami.
Posté : ven. 27 sept. 2013 21:06
par gwen06
Merci pour le tuyau !! Je ne connaissais pas cette mine d'info !!
Ceci dit, cela ne m'avance pas plus car trop généraliste !!
Par exemple, cela m'indique que je devrais trouver un débimètre alors que je n'en ai pas sur cette version moteur !! ^^
Mais cela devrais coller de toute façon...
Posté : sam. 28 sept. 2013 8:19
par Adrian DC
Salut !
Je viens de regarder dans le catalogue de pièces Opel, pour le X14SZ, la pièce que tu veux est : Réglage de ralenti de remplissage, 17112023, 817253.
La pièce est marquée ensuite comme remplacée par 17112031 817255.
Pour le C14NZ, la pièce est 17112027 817254 je pense.
Voilà en espérant que ça t'aide. @+
Posté : sam. 28 sept. 2013 20:05
par gwen06
Oui Adrian, tu confirmes ce que j'ai déduis de mes recherches !
Merci !! @++ !!
Posté : dim. 29 sept. 2013 18:53
par bubu
gwen06 a écrit :Merci pour le tuyau !! Je ne connaissais pas cette mine d'info !!
Au cas ou tu n'aurait pas vu, sur ecat24, tu peux faire une recherche en tapant ton N° de châssis et là, tu seras sûre de trouver les bonnes réf de ton moteur.
Posté : dim. 29 sept. 2013 19:51
par gwen06
Tu as parfaitement raison, j'ai depuis lors utilisé mon numero de chassis et, ô miracle, toutes les bonnes références de mes pièces sont dispo !!
Merci de l'avoir précisé, ca pourra toujours servir à ceux qui liront ce post !!
Posté : lun. 30 sept. 2013 11:38
par bubu
Content pour toi gwen. Bonne réparation et bonne route.
