[Corsa B] Compatibilité Actuateur de ralenti C14NZ et X14SZ
gwen06
Message par gwen06 »
  • Motorisation : 1.4 i 60 Chx
  • Date de fabrication : 08/1997
    Bonsoir à tous !
    Ma coco a un bloc X14SZ et je me demandais si je pouvais y placer un régulateur de ralenti de C14NZ ou si c'était à éviter absolument...
    De fait, j'ai une pièce sur Ebay dispo, mais je ne retrouve pas les memes references entre celles proposées par le vendeur et celles inscrites sur mon régulateur d'origine: 59601CO987.
    J'ai donc un peur de me retrouver avec une réference de C14NZ...
    Voici le lien en question:
    http://www.ebay.fr/itm/Regulateur-de-ra ... 3f19349bb3
    Merci de me lire et bonne nuit !! ^^
Moteur : Z1.3DT
Re: [Corsa B] Compatibilité Actuateur de ralenti C14NZ et X1
Message par bubu »
Normalement c'est pareil pour les 2modèles. Tape "ecat24" sur google et surf mon ami.
gwen06
Merci pour le tuyau !! Je ne connaissais pas cette mine d'info !!
Ceci dit, cela ne m'avance pas plus car trop généraliste !!
Par exemple, cela m'indique que je devrais trouver un débimètre alors que je n'en ai pas sur cette version moteur !! ^^
Mais cela devrais coller de toute façon...
Adrian DC
Corsiste sur circuit
Moteur : 1.2i 75
Message par Adrian DC »
Salut !
Je viens de regarder dans le catalogue de pièces Opel, pour le X14SZ, la pièce que tu veux est : Réglage de ralenti de remplissage, 17112023, 817253.
La pièce est marquée ensuite comme remplacée par 17112031 817255.
Pour le C14NZ, la pièce est 17112027 817254 je pense.
Voilà en espérant que ça t'aide. @+
gwen06
Oui Adrian, tu confirmes ce que j'ai déduis de mes recherches !
Merci !! @++ !!
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
gwen06 a écrit :Merci pour le tuyau !! Je ne connaissais pas cette mine d'info !!
Au cas ou tu n'aurait pas vu, sur ecat24, tu peux faire une recherche en tapant ton N° de châssis et là, tu seras sûre de trouver les bonnes réf de ton moteur.
gwen06
Tu as parfaitement raison, j'ai depuis lors utilisé mon numero de chassis et, ô miracle, toutes les bonnes références de mes pièces sont dispo !!
Merci de l'avoir précisé, ca pourra toujours servir à ceux qui liront ce post !!
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Content pour toi gwen. Bonne réparation et bonne route.
