- Motorisation : 1.2 16v
- Date de fabrication : Juin 2003
Bonjour à tous les cocoteux ^^
J'ai un claquement de ma colonne de direction sur route en mauvais état.
J'ai identifier la zone...
J'ai serré la vis, mais rien a faire il y a un jeu de haut en bas. (voir cercle rouge)
Je pense à faire une cale pour évité les claquements et vibrations...
J'aurai besoin de vos conseil!
[Corsa C] Claquement colonne direction
loakgn
- Opel Corsa : E
- Moteur : B14XEL
Modifié en dernier par loakgn le dim. 16 nov. 2014 16:49, modifié 2 fois.
- - - - -- LOAK -- - - - -
Opel Astra K Black Edition 1.0 105
Re: [Corsa C] Claquement colonne direction
Change ta colonne, pas le choix.
Choppe en une d'occaz et de phase 2, elle sont plus solides. Ça tourne entre 50 et 150€ sur leboncoin.
loakgn
- Opel Corsa : E
- Moteur : B14XEL
La colonne a déjà était remplacé par opel...
Et le souci vient du cardan en bas de la colonne.
C'est des pièces qui se détaillent pas malheureusement.
loakgn
- Opel Corsa : E
- Moteur : B14XEL
J'ai mis une bague en caoutchouc toute à l'heure, ça claque moins pour le moment...
Je vais finir par le souder ce cardan à la noix xD
loakgn
- Opel Corsa : E
- Moteur : B14XEL
Problème résolu. x)
Au garage ils ont mis une patte sur le pas de vis torx pour plus que ça se dévisse.
La pate c'est du frein filet, par contre si ca a pris du jeu, c'est mort, surtout la direction, c'est un coup a finir au talus
loakgn
- Opel Corsa : E
- Moteur : B14XEL
non pas de jeu, juste la vis torx capricieuse ^^
loakgn
- Opel Corsa : E
- Moteur : B14XEL
Salut
Aller!!! Le souci est de retour!
"Clac clac clac" dans les nids de poules et dans les cailloux...
Puis quelques vibrations apres 110 km/h.
taz91
C'est un defaut connu des colonne de direction sur les phase 1 ...
loakgn
- Opel Corsa : E
- Moteur : B14XEL
C'est pas ça première colonne... c'est soûlant!
taz91
Oui mais ta racheter une colonne de phase 1 ?
Th3nounours
- Moteur : 1.7
Le même souci , du moins dans le même genre , un claquement en plus quand je tourne moi ^^
Impossible donc de changer le cardan seul ?!
loakgn
- Opel Corsa : E
- Moteur : B14XEL
Comment reconnaître une colonne de phase II? c'est pas moi qui l'ai changé.
La direction en elle même fonctionne très bien. C'est le cardan qui vibre et claque...
taz91
Le cardan ? C'est quoi le rapport avec la visse alors ? Que tu montre en photo plus haut !
