- Motorisation : 12 essence
- Date de fabrication : 2005
Bonjour, sur ma Corsa C de 2005 boite easytronic j’ai le voyant qui m’indique au tableau de bord près du compteur de vitesse si je suis en manuel ou en automatique et celui-ci ne s’affiche plus et je suppose que c’est l’ampoule qui doit être grillée mais je ne sais pas comment y accéder.
Es ce que parmi vous quelqu’un a déjà eu se petit problème et comment y remédier
Un grand merci d’avance.
[Corsa C] Voyant
benoit5962
[Corsa C] Voyant
Luffy
- Moteur : 1.4l
Re: [Corsa C] Voyant
SI c'est juste l'ampoule a remplacer, tu as juste a démonter ton compteur ( il y a un tuto pour ca ) et tu verra l'ampoule a remplacer ! c'est pas compliqué !
Mon Astra =>Astra 1.4T Cosmo
Ma Mustang
=> Ford Mustang Fastback
Ma Mustang
benoit5962
Merci , j'ai fais un peu de recherche mais je ne trouve pas le tuto .
Desolé mais je ne suis pas un as de l'ordi et je peine un peu alors si tu pouvais me donner le lien se serais bien sympa de ta part .
Luffy
- Moteur : 1.4l
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... f=5&t=8173 ! voila ! mais en soi c'est pas difficile, si tu regarde dans ta voiture un peu, tu dois retirer le cache en plastique sous le volant, retirer les 2 cache autour du volant et ensuite le cache autour du compteur et la tu retire le compteur pour avoir accès aux ampoules !
Ma Mustang
Ma Mustang
C'est sur qu'il faut au moins bac +12 et un doctorat en informatique pour faire une recherche :
http://forum.corsa-connexion.net/search ... Rechercher
benoit5962
Un grand merci a vous pour votre aide , je vous souhaite une tres bonne journée.
benoit5962
Je me suis emballé un peu vite .
J'ai bien les explications mais je n'ai pas les images ; j'ai bien la mention "images" mais je n'ai pas les images justement.
Ca va ca vient, c'est l'hebergeur imageshack qui merde depuis sa derniere mise a jour... hier soir cela fonctionnait
edit : c'est meme pire, dans ce cas la, l'hebergeur est HS et les images disparaissent....
