- Motorisation : 1,2 essence
- Date de fabrication : janvier 2004 Mise en circulation
Bonjour ,
Je fais appel à vous pour un soucis sur ma voiture. Comme écrit dans le titre elle consomme beaucoup d'huile ( à peu près un bidon de 5L par mois je dirai ) et bref du coup à la suite d'un soucis de bobine d'allumage , le garagiste me dit qu'il pense que ma voiture rejette de l'huile par le pot d' échappement et que j'ai un problème de joint de culasse. Sauf que j'y crois pas trop car aucun mélange sur mon bouchon du moteur , ni fumée blanche , pas de consommation anormale de liquide de refroidissement , entre autres. Bref je demande conseil à mon oncle qui a bricolé un peu plusieurs voitures, il a mis un chiffon blanc à la quelques centimètre de la sortie du pot d' échappement et effectivement il y a bien des gouttes d'huiles quand on accélère. Donc mon huile irait là. Auriez vous une idée du problème ? mon oncle pense aux soupapes, est ce que ca peut effectivement créer une fuite d'huile? Merci
[Corsa C] grosse consommation d'huile + fuite d'huile par po
Lucie22100
Re: [Corsa C] grosse consommation d'huile + fuite d'huile pa
Joints de queues de soupapes peut être, ou guides hs...
Mais bon c'est quand même pas courant.
Elle a combien de km ta voiture ?
Quand tu dis 5L/mois, en terme de km ça donne quoi à peu prêt ?
Lucie22100
115000 km bientot
Pour les km bonne question , je dirai 1500 environ ..
Lucie22100
vu que je suis à presque 20000 par an ca donne ca
Les guides , c'est quoi la fonction ? ca se situe où ?
