[Corsa B] afficheur central
cyberpunk
Message par cyberpunk »
  • Motorisation : 1.7D
  • Date de fabrication : 2000
    Mon afficher central ne garde pas en mémoire l'h et la date.
    J'ai déjà changé 2 fois d'afficheur et pas de changement.
    De quoi cela pourrait-il venir ? :???:
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Re: [Corsa B] afficheur central
Message par Polodu01 »
Hello,
Faudrait voir comment il est alimenté, mais j'imagine bien un fonctionnement un peu du genre autoradio.
Genre un + 12v permanent pour faire tourner l'horloge quand y'a pas le contact.
Et un + après contact qui alimente le rétro éclairage quand tu mets le contact.
Ce qui voudrait dire qu'il y a un souci sur la ligne permanente.
A étudier...
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
C'est tout a fait juste ;)
Check tes fusibles normalement y'en a un pour le + perm, sinon faut contrôler sur le connecteur.
Ma Coco C 1.8
Adrian DC
Corsiste sur circuit
Moteur : 1.2i 75
Message par Adrian DC »
Salut !
Cet affichage central de la B est alimenté en PIN 1 par le fusible F1 20A (Permanent),
tu peux vérifier que ce fusible est bon et mesurer cette tension sur le connecteur.
EDIT : :lol: on a écrit au même moment, mais je ne l'avais pas posté avant de manger pour vérifier le PIN. :mrgreen:
Moteur : 1.7D
Message par Quiksilver »
J'avais eu le même soucis, c'était après avoir fait le branchement du nouveau autoradio, si il y'a eu un changement d'autoradio je suis sur que le soucis viens de la
Adrian DC
Moteur : 1.2i 75
Il y a énormément de choses qui dépendent de ce fusible.
> Radio, prise diag, commande clignotants, lampes intérieures, commande klaxon, ...
C'était quoi au final le problème ?
Le fusible hs ou un problème de câblage ?
Moteur : 1.7D
Pour mon cas c'était parce que j'avais coupe le mauvais fils car je voulais que la date reste afficher sur l'afficheur central comme j'avais pas remis un autoradio d'origine
Adrian DC
Moteur : 1.2i 75
Ah oui ok !
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Bah dans ton cas Quik, c’était pas un problème d'autoradio, c’était un problème d'interface siège/volant :lol:
Ma Coco C 1.8
Moteur : 1.7D
Je suis blond :mrgreen:
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Ça explique certaines choses :lol: :P
Ma Coco C 1.8
cyberpunk
Merci :)
Je vais regarder à tout ça.
cyberpunk
Je viens de regarder et j'ai réussi a faire en sorte (lol) que si je rentre l'h par exemple 17H00 et que j'enleve la cle de contact que l'h reviens la ou elle etait (17H00) mais le soucis est que l'h reste à 17H00 une fois la cle remise et l'affichage allumé au lieu d'être à par exemple 17H05 si je remet la cle à ce moment la.
L'heure n'est pas auto incrémenter une fois la cle de contact enlever.
J'espere avoir été clair lol
voici une photo des cables qui à mon avis devraient etre branché mais ne le sont pas et impossible à faire.
http://imageshack.us/photo/my-images/18/snjn.jpg/
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Oulà!
Vu le bordel et la bidouille si t'es pas électricien auto là, tu va pas t'en sortir :lol: Faut déjà commencer par tout rebrancher comme d'ORIGINE... Après on avisera.
Ma Coco C 1.8
cyberpunk
comment rebrancher d'origine si il n'y a que ces cable la qui passe ? je pense que ce sont des cables qui ce branché à l'origine sur l'autoradio
