[Corsa D] Vis de vidange bloquée?
Ursuss
Moteur : cdti 75
Message par Ursuss »
  • Motorisation : 1.3 CDTI 75
  • Date de fabrication : 12/2010
    Bonjour
    Ce soir, mauvaise surprise sur la coco en voulant faire ma vidange...
    La cloche du filtre à huile vient sans problème lorsque je tente de la devisser, en revanche pas moyen de faire bouger la vis de vidange...
    Je pense que le centre auto qui m'a fait la vidange lors de la révision des 30.000 me l'a serrée comme un âne...
    J'ai bien une clé de la bonne taille (torx 45) et le pas de vis est d'après mes recherches à droite (il faut donc dévisser à gauche), mais rien n'y fait.
    Avez-vous d'autres solutions pour ce cas-là SVP ? (Ca tombe d'autant plus mal que je voulais en faire un tuto...)
    Merci beaucoup!
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Re: [Corsa D] Vis de vidange bloquée?
Message par Polodu01 »
Comme 95% des vis en mécanique :wink:
On dévisse dans le sens anti horaire.
Maintenant fait gaffe comme t'es à l'envers, sois sûr que tournes pas dans le mauvais sens :wink:
Sinon t'as pas insisté au point de foirer l'empreinte ?
Idéalement faudrait taper sur la vis au marteau, pas trop doucement, mais pas trop fort pour pas déformer le carter, juste histoire de décoller le filetage de la vis.
Après ça devrait venir assez gentiment.
J'ai horreur de ces bouchons à la con torx...
Si tu peux, achète toi le même bouchon mais avec une empreinte hexagonale classique, ça t'éviteras bien des emmerdes :wink:
Ursuss
Moteur : cdti 75
Non, j'ai pas insisté à ce point-là ;)
La Torx de 40 a glissé d'1 cran (ce n'était pas la bonne taille) mais la 45 qui est la bonne rentre bien dedans et reste bien calée. La vis semble donc bonne.
Ca me ferait ch... de devoir aller au garage alors que j'ai déjà tout le matos dans le coffre :lol:
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
Tapote au marteau sur ton torx pour bien l'enfoncer dans l'empreinte et utilise une clef pipe ou quoi pour faire rallonge sur ta clef torx. Met des petits coups tout en forcant et ca va venir.
Si tu foire l'empreinte c'est marteau + burin plat et ca viens tout seul... faudra changer le bouchon par contre.
Ma Coco C 1.8
Et faire chauffer un peu le moteur ca n'aiderait pas?
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
En théorie une vidange se fait pas trop avec l'huile froide :P
Nan mais là ça changera pas grand chose à mon avis, pour les bougies ça aide mais pour le bouchon de vidange je pense pas. :wink:
Ursuss
Moteur : cdti 75
Le carter était encore tiède quand j'ai essayé. J'avais roulé un bon moment l'après-midi (justement pour acheter le matos) et je l'ai laissée reposer.
J'ai vu une vidéo sur le net où le type ouvre le bouchon comme rien mais bon il avait une clé à cliquet lui, pas une simple clé torx...
Je vais retenter aujourd'hui et si ça veut pas...garage demain :/
Ursuss
Moteur : cdti 75
C'est bon, j'ai réussi à faire sauter le loustic du premier coup ;)
J'ai fait levier en mettant une clé à pipes au bout de la clé torx et c'est venu tout seul en forçant un peu. (Et ma main a gagné un bain de Dexos 2 :lol: :lol: :lol: )
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Kake007 a écrit :Tapote au marteau sur ton torx pour bien l'enfoncer dans l'empreinte et utilise une clef pipe ou quoi pour faire rallonge sur ta clef torx. Met des petits coups tout en forcant et ca va venir.
:roll:
Dexos 2? Y'a une couille dans le potage là :lol:
Ma Coco C 1.8
Ursuss
Moteur : cdti 75
:roll:
Ben la vieille huile ! :lol: forcément la main qui était sur le bouchon quand je l'ai sorti était comment dire, noire ? :lol:
(Et merci pour le coup de main ! ^^)
La vidange est faite, j'ai fini en une heure environ ;)
Le filtre à huile a été bien chiant, pas pour l'enlever mais pour le séparer de la cloche... Celui-là se clipsait sur la cloche et j'ai donc du faire levier avec une lime plate pour pouvoir le sortir.
Tuto ici ;)
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 07#p494807
