[Corsa B] Problème au freinage
Driver
Message par Driver »
  • Motorisation : C16XE
  • Date de fabrication : 1994
    Bonjour a tous.
    Quant je fais un freinage bien appuié, la voiture commence a "danser"
    de droite a gauche. de quoi cela pourrai venir?
    J'ai des jantes 7x15 ET38 avec des cale de 10mm.
    Avez vous un idée?
    Merci.
Moteur : 1.7D
Re: [Corsa B] Problème au freinage
Message par Quiksilver »
Pour avoir eu le cas sur ma Corsa et mon autre voiture, c'était un soucis au tambours arrière, mais tu peux très bien avoir un problème avec les pneus, étrier qui grippe et certainement beaucoup d'autre raison
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
Et de répartiteur...
Ma Coco C 1.8
Driver
que s'est il passé avec tes tambours arriere?
Et le répartiteur, pourquoi ?
Merci déjà pour vos présieuses info.
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Le répartiteur, car si ça freine trop sur l’arrière et pas assez sur l'avant, bah le cul va se mettre a danser :lol:
Ma Coco C 1.8
Driver
oui c'est logique! merci je vais allé controler tout ca, je vous tiendrai au courant.
merci a vous pour les infos
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Polodu01 »
Pour le répartiteur, commence par vérifier le réglage :wink:
Si le réglage est bon, c'est peut être qu'il est grippé ou HS en interne.
L'idéal pour contrôler ses freins, c'est d'être pote avec un contrôleur de CT :mrgreen:
Il te la passe au banc de freinage, ça dira de suite si y'a un souci de déséquilibre ou si ça freine trop à l'arrière.
Driver
Bonsoir a tous.
voila des new toute neuve.
Je suis allé sur piste samedi la journée. Plus de probleme de déanchement ou de dance de la voiture au freinage.
Cela ne pouvais etre que les jantes 7x15 et 36 + 10mm de cale. Samedi la voiture était monté en 6x15 et 49 (deport origine Corsa b gsi) et plus rien,
au freinage la voiture freine comme sur des railes .
