Quel LDR ?+
Quel LDR ?+
Bonsoir,
J'aimerais changer mon liquide de refroidissement mais je ne sais pas trop lequel choisir, il est actuellement de couleur orange, rouge !
On ma dit de prendre un LDR de la même couleur.
Avez vous une marque à me conseillez ?
C'est pour un Corsa C 1.4 16v
Si j'ai bien compris il y a un robinet de purge sous le radiateur ?
Cordialement
Cordialement
Re: Quel LDR ?+
la couleur a rien a voir, tu peux faire sans soucis un mélange avec une autre couleur. Évite la marque winny quand même ^^
Re: Quel LDR ?+
Ok merci, et niveau quantité il avait écrit 6,25 litre dans la revue technique ça colle ?
Car je vais devoir prendre 2 bidons alors
Re: Quel LDR ?+
a verifier mais je crois qu'il faut juste eviter les melanges type organique et autre
Re: Quel LDR ?+
Oui normalement c'est organique !!! Je vais aller voir en magasin
Re: Quel LDR ?+
---> Opel
Perso, je prend pas de risque, je met toujours du LDR constructeur. Et par rapport a un bon ldr de marque c'est pas beaucoup plus cher.
Re: Quel LDR ?+
Ok merci
Oui je pense que c'est mieux !
Re: Quel LDR ?+
Vidange du ldr faite !
Juste une question qui me tracasse, il y a une purge d'air sur le circuit du liquide de refroidissement ?
Re: Quel LDR ?+
J'ai jamais fais de mélange parce que j'utilise toujours la même marque mais je prends pas de la marque d'origine moi et jamais eu de soucis :-/
Re: Quel LDR ?+
Ok !
Alors il y a une purge pour l'air ou pas ?
Re: Quel LDR ?+
Aucune idée, je suis sur Corsa B avec purge auto
je connais rien sur les Corsa C
Re: Quel LDR ?+
Ok j'attends les spécialise de la C alors
Re: Quel LDR ?+
Vase chaud... pas de purge.
Tu laisse tourner jusqu'à déclenchement des ventilos en surveillant le niveau.
Re: Quel LDR ?+
C'est fait ! Rien a déclaré tout va bien !
Car ce matin un mécano me dit c'est obligatoire qu'il y a une purge pour l'air dans le circuit ...
J'ai eu peur !
J'ai eu peur !
Re: Quel LDR ?+
Non c'est pas obligatoire, ça dépend le type de circuit et donc sa conception... Sur les marques allemandes en général c'est de la purge auto.
