- Motorisation : 1.3 cdti
- Date de fabrication : 12/2010
Bonjour
J'ai un problème avec mes gicleurs de lave glace avant. Je ne sais pas trop ce qui se passe vu que c'est venu d'un coup...
Depuis hier, presque rien ne sort du gicleur côté passagers, alors que celui du conducteur fonctionne encore plein pot.
La pompe fonctionne (je l'entend comme d'habitude) et je n'ai jamais utilisé d'eau courante sur cette voiture, seulement du lave-glaces en bidons.
Je n'ai remarqué aucune fuite dans le compartiment moteur qui puisse indiquer que le flexible soit HS et fuie...
Précision: mes gicleurs ne sont pas le modèle d'origine de la corsa mais des gicleurs d'Insignia que j'ai acheté chez Opel il y a environ un an et montés moi-même. (Je suis d'ailleurs très content de la modif à part ça, les gicleurs d'Insignia permettent de bien mieux laver le pare brise...)
Je dois toujours avoir les gicleurs d'origine dans ma boîte à gants au besoin.
La même blague était arrivée sur la Hyundai de ma grand-mère mais c'était entartré car elle avait mis de l'eau... Je ne comprends pas ce qui a pu arriver sur la mienne...
Se peut-il que malgré l'utilisation exclusive de lave glaces, mon gicleur et/ou le tuyau de lave glaces soit bouché ?
Merci d'avance pour vos lumières...
ursuss
[Corsa D] Panne gicleurs de lave glace passager avant
Ursuss
- Moteur : cdti 75
Re: [Corsa D] Panne gicleurs de lave glace passager avant
Demonte le et regarde si l'eau sort du tuyau.
taz91
Il est pas bouché le gicleur ou le tuyau ??
Envoyer de mon épave !
Change le gicleur et basta... C'est le genre de truc où faut pas se poser de questions... Ça fuie pas, la pompe fonctionne, mais ça sort que sur un seul... Bah gicleur bouché/HS.
Ursuss
- Moteur : cdti 75
Problème résolu. Je suis passé en fin d'après midi à notre garagiste de village, on a fait exactement cette manip et ça venait du gicleur. Il l'a nettoyé à la soufflette avec son compresseur et ça refonctionne.Idéfix1987 a écrit :Demonte le et regarde si l'eau sort du tuyau.
Mais bon c'est vrai que même chez Opel ça coute que dalle les gicleurs donc bon si il décone à nouveau j'en rachèterai un...
Problème très vite résolu alors ^^
Heureusement je suis la et encore actif de temps de temps.
Sans toi le monde périrait mon choux
enfin surtout moi avec les anglais
Et aussi pour aider Urssussss. Pour une fois qu'il n'a pas d'accident avec une feuille mort^^
Idéfix1987 a écrit :Et aussi pour aider Urssussss. Pour une fois qu'il n'a pas d'accident avec une feuille mort^^
Ursuss
- Moteur : cdti 75
C'est pas bien de sa moquerIdéfix1987 a écrit :Et aussi pour aider Urssussss. Pour une fois qu'il n'a pas d'accident avec une feuille mort^^
Bon problème résolu, je verrouille.
