- Motorisation : 1.3cdti
- Date de fabrication : décembre 2004
Bonjours,à toutes et tous.Ma ceinture de sécurité côté conducteur s'effiloche.J'ai pensé à inverser avec celle de derrière mais, es-ce ,une bonne idée.Ensuite ,pourquoi pas, la changer,j'aime pas trop naviguer dans les casses mais de cette année ,ça doit se trouver.Avez-vous des adresses intéressantes ou peut être en avez-vous une à me proposer.J'attends avec impatience vos idées.
Merci à vous à toutes et tous.
[Corsa C] ceinture de sécurité s'effiloche
Re: [Corsa C] ceinture de sécurité s'effiloche
EN casse ca doit se trouver
sinon en attendant, comme pour les lacets, un coup de chaud (briquet ou autre) bien ecraser pour ne pas que ca gene et ca ne bougera plus
Ah oui,le briquet.Déjà fait,tu penses,ça arrête,l'effilochage mais ça crée ,des bouloches qui empêchent, le glissement de la sangle et prolonge effilochage.
Je l'avais fait avec un fer a soudé et bien appuyer pour etaler la partie fondue, ca a tenu quelques temps, mais il vaut mieux la changer
Je pense que plutôt refaire autant changer, étant une pièce de sécurité
merci à tous de vos suggestions....Je cherche une occase et je change....Si vous en possédez une ,n'hésitez pas a me sonner....A bientôt
Regarde sur Leboncoin je pense
Kazaam a écrit :Je l'avais fait avec un fer a soudé et bien appuyer pour etaler la partie fondue, ca a tenu quelques temps, mais il vaut mieux la changer
Faut pas cartonner apres!
Autant une ceinture en bon état ça supporte des tonnes mais abîmer, faut pas grand chose pour la déchirer...
lelanceur, les ceintures avant et arrière ne sont pas identiques, tu ne peut pas les échanger... Et le jour où tu va en démonter une en casse, fait un nœud pour pas qu'elle s'enroule a fond sinon elle est morte.
Faut pas oublier le noeud surtout oui, un pote en avais foiré 2 en allant en casse pour en récupéré, moment fort car on à compris au bout de la 3 emes ceinture que fallait tenir pour pas qu'elle s'enroule
Oui, autant la changer, un élément de sécurité aussi important faut pas prendre de risque... c'est la seule chose qui te maintient en cas de choc...
En plus, combien même tu pourrais inverser avec l'arrière, au contrôle technique, ta voiture ne serait peut être pas passée à cause de çà... les ceintures doivent être niquelle !
