[Corsa C] Feux arrieres en led
Posté : sam. 06 juil. 2013 13:26
par azk62
  • Motorisation : 1.3
  • Date de fabrication : 2005
    J'ai constate que 4 leds arrière ont grillées,
    es qu'il faut changer le bloc complet ou simplement les leds?
Re: [Corsa C] Feux arrieres en led
Posté : sam. 06 juil. 2013 13:31
par Mikester
Tu parles du 3ème feu stop ?
Si oui, t'as essayé d'y démonter pour voir ?
Quand une ampoule grille on change pas tout le feu, donc logiquement tu peux changer les LEDs.
Envoyé via Tapatalk
Posté : sam. 27 juil. 2013 1:53
par azk62
nn je parle pas du 3eme feu de stop , mais des feux arriere
Posté : sam. 27 juil. 2013 8:15
par Luffy
Tu peux essayer de le démonter mais je sais pas du tout comment c'est dedans !
Posté : sam. 27 juil. 2013 15:47
C'est toujours remplacable mais il faut le courage de tout demonter.
Apres si ca a pété une fois, ca sous entend qu'il y a un soucis quelque part
Posté : sam. 27 juil. 2013 18:37
par Polodu01
C'est pas des feux d'origine ?
Y'a pas de leds dans les feux d'origine ?
Posté : sam. 27 juil. 2013 22:30
par azk62
non c'est pas d'origine, je vais recuperer mes ancien d'origine et je vais voir si je peux remplacer les leds grille
voici le modele que de feux :
http://www.ebay.fr/itm/PAIRE-DE-FEUX-AR ... 4abcd77db5
