- Motorisation : 1.3
- Date de fabrication : 2005
J'ai constate que 4 leds arrière ont grillées,
es qu'il faut changer le bloc complet ou simplement les leds?
[Corsa C] Feux arrieres en led
azk62
Mikester
- Corsiste sur la Lune
- Moteur : 1.8
Re: [Corsa C] Feux arrieres en led
Tu parles du 3ème feu stop ?
Si oui, t'as essayé d'y démonter pour voir ?
Quand une ampoule grille on change pas tout le feu, donc logiquement tu peux changer les LEDs.
Envoyé via Tapatalk
Envoyé via Tapatalk
Corsa C 1.8 GSi 04/2003
azk62
nn je parle pas du 3eme feu de stop , mais des feux arriere
Luffy
- Moteur : 1.4l
Tu peux essayer de le démonter mais je sais pas du tout comment c'est dedans !
Mon Astra =>Astra 1.4T Cosmo
Ma Mustang
=> Ford Mustang Fastback
Ma Mustang
C'est toujours remplacable mais il faut le courage de tout demonter.
Apres si ca a pété une fois, ca sous entend qu'il y a un soucis quelque part
C'est pas des feux d'origine ?
Y'a pas de leds dans les feux d'origine ?
azk62
non c'est pas d'origine, je vais recuperer mes ancien d'origine et je vais voir si je peux remplacer les leds grille
voici le modele que de feux :
http://www.ebay.fr/itm/PAIRE-DE-FEUX-AR ... 4abcd77db5
