- Motorisation : 1.3 CDTI
- Date de fabrication : 2005
Bonjour !
Aujourd’hui, j'ai voulu allumé mon plafonnier intérieur mais lorsque j'appuie sur le bouton, rien ne s'allume...
J'aimerais savoir si quelqu'un à déjà eu ce soucis là.
Sachant que je veux mettre un plafonnier avec liseuses, j'aimerais que tout fonctionne parfaitement
Merci d'avance,
[Corsa C] Problème plafonnier
Vexter
- Moteur : 1.3 CDTI
taz91
Re: [Corsa C] Problème plafonnier
Quand t'ouvre la porte, la lumiere s'allume ?
Envoyer de mon épave !
Vexter
- Moteur : 1.3 CDTI
Oui
Je n'aurais posé cette question si c'était l'ampoule qui avait grillé
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Le plafonnier (la navette en fait, pas le plafonnier avec / sans liseuses) ne s'allume plus avec le bouton du commodo
mais s'allume correctement avec l'ouverture des portes c'est bien ça ?
Dans ce cas, le plus logique c'est que le contact situé dans le commodo des feux est abimé ou autres.
Tiens voilà une photo de celui que j'ai en plus dans mon placard, démonté
En haut à gauche, tu as un contact poussoir en caoutchouc qui vient appuyer quand le bouton entier est enfoncé.
Si il est sale et ne fait plus contact ou est tombé pour une raison inconnue, tu n'as plus cette fonction
Vexter
- Moteur : 1.3 CDTI
C'est bien ça Adrian au niveau de mon problème
Je n'ai plus qu'à ouvrir ce commodo
Difficile à faire ?
Et c'est déjà arriver cette panne de commodo ?
Merci en tout cas !
Merci en tout cas !
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
J'en sais rien mais comme ça, c'est la raison la logique qui me vient à l'esprit.
Pour démonter, tire sur le bouton central pour le déboiter,
puis avec 2 tiges / cures-dents, tu débloques
les accroches des côtés par l'intérieur, et tu tires en même temps.
Ensuite il suffit de déboiter les deux éléments,
en position veilleuses pour que ça passe bien.
> Sony Xperia Arc S.
> Sony Xperia Arc S.
Vexter
- Moteur : 1.3 CDTI
Merci des infos, j'essaie de faire ça au plus tôt
Ce soir peut-être
Vexter
- Moteur : 1.3 CDTI
Merci Adrian c'était bien ça mon problème
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Super de rien !
> Sony Xperia Arc S.
> Sony Xperia Arc S.
