Planche arriere
Planche arriere
Bonjour tout le monde
Je viens d'avoir ma premiere voiture, une corsa B de 1998, et je pensais mettre un peu de son dedans.
Je voulais savoir si je met sur la planche arriere (pas celle d'origine, une planche en bois) 2 elliptiques Oxygen, et un sub en 30cm, le tout relier a un ampli, il ne risque pas d'y avoir des "interférences" entre le sub et les 2 hp aux niveaux des vibrations et "gacher" le son ?
Je sais pas si je suis assez clair
Merci tout le monde!
Re: Planche arriere
Deja un sub sur la plage arriere ca ne sert a rien s'il n'est pas "open air", il lui faut un caisson ou il n'aura aucun interet
Re: Planche arriere
C'est a dire Open Air ? Même quand le coffre sera fermé, ça pourra lui servir comme caisse de raisonnable non ? Mon but n'étant pas d'avoir un gros boom, mais un son propre avec des bonnes basses, présentes mais sans plus
Re: Planche arriere
trop gros le coffre, ton sub a besoin d'un caisson adapté, sinon il ne sert a rien
les "open air" coutent beaucoup plus cher et ne necessite pas de caisson precis, mais le cout fait vite abandonner l'idée
Dans ton cas soit tu fait un caisson + ampli (ou caisson amplifié) ou tu passes sur des HP de gros diametre (genre 30cm) avec un cablage en 1mm²
Re: Planche arriere
Merci pour les explications, je vous dirais ce que j'ai fait quand j'aurais tout fait, et avec des photos!
Re: Planche arriere
j'ai fait un tuto pour la B pour la plage arriere, jettes y un oeil
Re: Planche arriere
Niquel, merci!
Re: Planche arriere
Hello,
Le sujet m'intéresse beaucoup, je me demandais ce qu'on pouvait faire de la plage arrière voire du faux plancher pour ceux qui n'ont pas de roue de secours. C'est du volume de perdu ce plancher plat. Avez-vous vu des astuces sympa pour installer un caisson de basse? Et comme Stinky13880, ce n'est pas pour faire un concours de kéké, mais juste avoir un peu plus de basses à un cout raisonnable et si possible une intégration belle et judicieuse dans la corsa.
Re: Planche arriere
Juste pour info, est-ce que le caisson ultra plat de pionner TS-WX77A vaut le coup? Il est déjà amplifié, et pourrait se loger en dessous du faux plancher. D'ailleurs si je referme le faux plancher, le son va être étouffée? Ou ça fonctionnera quand même? Merci d'avance pour vos réponses!
- Moteur : 1.3 CDTI
Re: Planche arriere
Ya un tutoriel sur l'utilisation de l'emplacement de la roue de secours par un caisson faut regarder
Envoyé depuis mon HTC One avec Tapatalk
Re: Planche arriere
Je voudrais installer un ampli dans le coffre, quelqu'un a une idée du chemin le plus simple pour tirer l'alimentation de la batterie au coffre ?
Re: Planche arriere
Oui en ouvrant ton topic apres avoir regardé la liste des tutos et ouvert les yeux en regardant l'interieur de la corsa
ya pas plus simple que la B pour cacher le cable sans galerer
Re: Planche arriere
Mdrr ça va!
Merci beaucoup
Merci beaucoup
