- Motorisation : 1.7 cdti
- Date de fabrication : 01/2007
Bonjour
Je viens de recevoir mon opcom que j'ai acheté sur internet, et je n'arrive pas a l'activer.
J'ai suivi les étapes pour faire l'activation en ligne, mais je ne reçois aucun code d'activation sur ma boite mail.
Quelqu'un saurait-il comment faire pour l'activer ?
Merci de votre aide
[Corsa D] activation opcom
batmor37
- Moteur : 1.7 CDTI
nicolas_9995
Re: [Corsa D] activation opcom
Malheureusement je ne serais pas t'aider. J'en ai un depuis plusieurs mois, il est bien reconnu par mon ordinateur mais je n'ai jamais réussi à faire une installation correcte. Il me marque toujours quand je suis dans le programme "Error.... no found...."
taz91
Une activation
Met des imprimes ecran de ce que ton PC te met...
Envoyer de mon épave !
Faut voir quelle version tu as du opcom et sous quel windows tu tournes. Tu mets tout ça sur le site et on verra ce qu'on peut faire pour t'aider.
batmor37
- Moteur : 1.7 CDTI
ok
Alors je branche mon interface a mon ordi, et je lance le logiciel opcom préalablement installé.
Donc je tombe sur l'écran d'accueil
http://imageshack.us/a/img850/2987/gaq3.jpg
et je clique sur "diagnostic".
La je clique sur "automatic vehicle identification"
http://imageshack.us/a/img811/7451/kilg.jpg
Ensuite je clique sur "KWP-2000" ou "can" (peu importe le résultat est le même)
http://imageshack.us/a/img259/627/runw.jpg
Donc après un très court temps de recherche, je tombe sur l'écran d'activation
http://imageshack.us/a/img594/984/s64h.jpg
donc la je clique sur "on-line activation" et cela me renvoie sur le site opcom.hu
http://imageshack.us/a/img62/37/zz6r.jpg
Donc je remplis bien les cases (la premiere se met automatiquement avec un long code), et je clique sur "send email" et je tombe direct sur l'image suivante
http://imageshack.us/a/img16/8291/oxbz.jpg
Donc la on me propose de mettre a jour ma version de l'interface, mais je me suis renseigné sur plusieurs forums, et il est déconseillé de la mettre car il pourrait ne plus marcher par la suite.
Donc depuis, pas d'emails reçus donc pas de code d'activation, donc pas de branchement a la voiture, donc pas de codes d'erreur.
Pour info, je suis sous Windows 7, et ma version est la 1.45.
J'espère que c'est assez clair et lisible.
taz91
Fait tout simplement "about the programe" puis "test interface" et voix deja si le drivers est bien installer...
Si il te dis "succes" c'est qu'il est ok ton logiciel, si il dit qu'il trouve pas l'interface, cherche d'abord a installer correctement le drivers de l'op-com avant de vouloir utilisé le logiciel...
Apres sa on verra ...
batmor37
- Moteur : 1.7 CDTI
oui sa y est j'avais déjà installé le driver manuellement. C'est en cliquant sur test interface que ça m'a affiché la version de l'interface.
taz91
Clique directement sur diagnostique alors a la place de vouloir activer ton op-com !
Tu branche l'op-com sur le PC et la voiture, tu met le contact et tu cliques sur "diagnostique" et normalement pas de souci.
batmor37
- Moteur : 1.7 CDTI
C'est ce que j'ai fait, j'ai cliqué sur diagnostic, et je tombe directement sur l'écran d'activation, sans pouvoir rien faire.
Et en fait j'ai cherché sur mon cd que j'ai eu avec l'opcom, et je dois activer l'interface avec "winhex" en suivant une procédure, mais je n'y arrive pas...
taz91
Oubli tout ton logiciel.. On discute par mp demain !
batmor37
- Moteur : 1.7 CDTI
C'est bon j'ai trouvé mon code d'activation dans winhex ! enfin !
J'ai donc rentré ce code dans la case code d'activation de l'interface, et ça a marché !
Par contre je le brancherais a la voiture demain donc je vous dirais si sa a bien marché.
En tout cas merci pour votre aide !
