- Motorisation : 1.2
- Date de fabrication : 2007
Bonjour a tous !
J'ai depuis peu un soucis de clim , enfin c'est pas vraiment la clim c'est la ventilation. J'ai trouvé sur le net une panne identique ( http://www.forum-auto.com/marques/opel/sujet14853.htm ) et il fallait tomber la boite à gants et tapoter sur un " contacteur " . Effectivement ce diagnostique est le bon car quand je tape ça remarche mais bon je roule sans boite à gant car il faut sans cesse y mettre un coup ^^ est ce que je dois le changer ? le nettoyer ? faire une incantation ? Merci de vos réponse !
[Corsa D] fonctionnement aleatoire ventilateur / clim
Re: [Corsa D] fonctionnement aleatoire ventilateur / clim
La solution est dans le lien que tu as donné avec photos et toutes les explications. Il y a plus qu'à...
merci pour ta réponse bubu , une partie de la solution y est effectivement , simplement a son niveau le problème est résolu ! Moi il continue périodiquement :'( Je vais acheter une bombe de nettoyant contact voire si ca y fait un peu !
