- Motorisation : 1.2L 16s
- Date de fabrication : 2002
Salut tout le monde,
J'ai remarqué que depuis quelques temps ma voiture ne monte plus en température !
j'ai d'abord pensé a la sonde de température qui serait hs mais lorsque la voiture est a l arret la temperature augmente progressivement pi le ventilo se déclenche bien une fois les 100° depassé
Je souhaiterais savoir quels sont les risques, si il y en a, lorsque le thermostat reste ouvert ?
Pensez vous que je peux la laissé comme ca ou faut-il changer le thermostat ?
[Corsa C] Thermostat reste ouvert ?
Dada97.2
- Moteur : 1.2L 16v
Re: [Corsa C] Thermostat reste ouvert ?
Selon moi, si la voiture atteint les 100°C, c'est que le thermostat fonctionne correctement.
En roulant, la Corsa C atteint rarement les 100°C.
Le thermostat est censé s'ouvrir à 82°C contre 98°C(plus très sur) pour la B.
Effectivement 82°, j'avais mon thermo fatigué l'été dernier, je dépassais pas les 80°C sur le periph, et dans les bouchon j’atteignais la temp de déclenchement des ventilos (92°C ou légèrement plus je crois)... Changement de thermostat et c'était réglé.
Dada97.2
- Moteur : 1.2L 16v
En roulant j'etais plus vers 85° generalement et au moindre ralentissement ca grimpait vers les 90° (sachant qu'il fait un soleil de plomb pratiquement tous les jours :p ) mais la depuis quelques temps l'aiguille ne décolle plus sauf quand je suis dans les bouchons ou a tres faible allure
Je vais changer le thermostat pour voir
Pieter
- Moteur : 1.6T
Ton niveau de LDR est bon?
La durite supérieur du radiateur doit rester froide jusqu'à ce que le moteur soit à température. Si elle chauffe de suite, c'est que le thermostat reste ouvert.
Corsa C Dti 1.7
Corsa D Gsi 1.6T Stage 2+
