- Motorisation : 1.3 cdti
- Date de fabrication : 2006
salut la compagnie encore une fois je viens à vous pour un petit problème du voyant voiture + clé a molette .
aujourd'hui en allant chercher madame au boulot je démarre ma voiture et après 1 km le voyant salume. donc arriver sur le parking je coupe la redémarre et après 1 min boum ! il se rallume. je coupe et redémarre pour rentré manger et la plus rien...
et pour la reconduire à son boulot sa ma refait le même
si quelqu'un a une petite idée du problème je suis preneur, car je n'ai pas envie de redépenser 40 euros pour un diag chez Opel
[Corsa C] voyant (voiture clé à molette) après quelques minu
zaza62
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3 cdti
Modifié en dernier par zaza62 le lun. 13 mai 2013 13:56, modifié 1 fois.
« Si tu gares ta voiture comme tu b*ises ta femme, ne t’étonne pas d’être cocu ! »
zaza62
corsa c first ph2 1.3 cdti
zaza62
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Re: [Corsa C] voyant (voiture clé à molette) après quelques
Salut !
Récupère tes codes d'erreurs avec la méthode des pédales :
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... f=5&t=9890
zaza62
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3 cdti
je viens juste de regarder et rien :/ donc j'ai démarré ma voiture 2-3 min et pas de voyant :/ je vais essayer de rouler avec après...
si le problème revient je vais essayer de d'acheter le kit nettoyant erg de chez bardail
zaza62
zaza62
Si voyant, il ne peut pas rien avoir, recommence tu a du louper une étape...
Hormis le voyant, des symptômes?
taz91
Il y a certain modèle ou sa ne fonctionne pas...Kake007 a écrit :Si voyant, il ne peut pas rien avoir, recommence tu a du louper une étape...
Envoyer de mon épave !
Dans ce cas l'achat d'un OPCOM sera bien plus utile qu'un pseudo nettoyant pour EGR...
zaza62
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3 cdti
Pas de pc portable donc pas d'opcom :/ par contre le voyan sallume toujours
Quand je roule cool je coupe et redémarre il ce rallume au bout de 10sec
Par contre je tire tout les rapports je coupe et rallume le voyant arrive au bout de 5min
Je Peut lui faire un bon netoyage egr ça ne peut pas lui faire de mal ?
zaza62
zaza62
Oui mais en démontant... Les produits miracle ça existe pas
Ce n'est pas forcément l'egr non plus...
zaza62
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3 cdti
Je sais pas mais si le voyant part un bon bout de temps je serai que c'est l'egr , donc la je pourrai prendre une journée pour nettoyer comme il faut
zaza62
zaza62
avlord
- Moteur : 1.3 Cdti
Op com obligé sur le 1.3 Cdti.
Moi j'ai le même voyant qui s'allume régulièrement et j'ai pu vérifier à l'Opcom que c'était bien la vanne EGR.
Tu sais les produits miracle ..... voilà quoi !
Regarde si près de chez toi il n'y a pas quelqu'un qui a un Opcom
Idéfix1987 a écrit :Ce n'est pas forcément l'egr non plus...
Mais sans les codes défauts on ira pas loin, puis il a l'air décider de vouloir nettoyer son EGR
zaza62
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3 cdti
Jte remerci de ton aide kake007 mais sa me coute rien de nettoyer la vannes egr et si c'est pas ça au moin je serai fixé
si ta les moyen paye moi un pc portable et un op com et je te donne les code erreur..
Je connais des personne qui on un op com mais soit il sont en deplacement ou soit ils restent a 50km de chez moi donc bon :/
zaza62
zaza62
T'as pas a forcement acheter du matos... Il existe des scanner ODB bluetooth que tu connecte a un smartphone... Sinon tu va en garage et tu négocie le relevé des défauts.
Le fait est que SANS les codes on pourras rien de plus.
avlord
- Moteur : 1.3 Cdti
Tu vas quasiment mettre autant dans un nettoyant EGR que pour un Opcom !
