- Motorisation : 1.2 Enjoy
- Date de fabrication : Oct/2008
Je recherche des informations concernant un PB que je rencontre, afin de collecter des infos avant de me presenter dans un garage.
Voila, lorsque l'air ambiant affiché sur le termomettre de la voiture indique + de 20°C, ma pedale de frein se durcit.
Le freinage est toujours bon (je ne saurais dire si il est meilleurs) mais ma pedale reagit comme si la "pression" du systeme avait augmenté, agissant directement des que je pose le pied dessus.
Je n'ai aucun voyant sur le tableau de bord qui s'allume.
N'y connaissant rien en mecanique auto, je me suis renseigné auprès de connaissance, j'ai eu une hypothese par personnes interrogé :
- Durite qui varie en fonction de la temperature, modifiant la pression du fluide
- Pb electronique sur l'assistance de freinage.
- air, gaz ou eau dans le liquide de frein.
Donc, je viens ici demander si quelqu'un d'autre a eu cette experience et si il en a trouvé la cause ?
[Corsa D] Dureté pedale de Frein en fonction de la Temperatu
Re: [Corsa D] Dureté pedale de Frein en fonction de la Tempe
Peux être de le liquide de frein qui est bon à purgé
nicolas_9995
Je t'avoue que j'ai aussi des problèmes avec ma pédale de freins depuis cet hiver. Je ne sais pas si ca avoir avec la température mais elle se durcit aussi et j'ai aussi eu le problème à 2 reprises que quand je pompais dans la pédale, elle ne remettait pas en position initiale et ma voiture freinait en continu. Il fallait que je l’éteins le moteur pour que le problème disparait.
J'ai vérifié mes disques et plaquettes, aucun soucis, aucune usures prématurée ou irrégulière.
Donc si quelqu'un à une idée du problème de pédale qui durci je suis preneur aussi
Nesquiik
- Moteur : 1.3 CDTI
je dirai comme quick le liquid a purger
Problème similaire sur une corsa D 1.7CDTI 125.
Purge effectuée, depuis nickel !
Opel Corsa D 1.7 CDTI 125 sport - 120 000 kms - 2007
Opel Corsa D GSI 1.7 CDTI 125 - 60 000 kms - 2008
