- Motorisation : 1.2i
- Date de fabrication : 2006
Bonjour à tous,
Je viens d'acquérir des jantes en aluminium 15 pouces, voilà une photo :
C'est celle en plus mauvaise état, je compte les refaire mais ce n'est pas le sujet. :-)
Caractéristiques: 15"x7J 4x100 ET35 ou 37
Je viens de les monter sur ma coco et j'ai remarqué que le trou central de la jante est un peu plus grand (environ 5mm): en fait je dois un peu jouer pour mettre le premier et deuxième écrou. Mais une fois visé pas de soucis. Faut-il absolument que le diamètre soit le même
Je veux monter mes pneus hiver dessus, ce sont des 185 de large. Et les jantes font 7J de large. Selon ce site:
http://www.pneus-online.fr/table-des-co ... seils.html
C'est minimum 195, problems or not
Car ceux qui sont déjà dessus sont en 195 et dépassent des la jantes et donc laisse penser que 185 ira sans prob.
Merci ! :-D
[Corsa C] Questions sur le changement de jantes
cedric200891
fdsparco
185/55/15 c le diametre en 15.
Tapatapatapatapitatapoooon
cedric200891
Re: [Corsa C] Questions sur le changement de jantes
Les jantes d'origine oui mais elles sont en 6J je pense (6 pouces de large), ici c'est 7J :-s
