C'est de série sur la C donc sûrement sur la D aussi ^^.
Normalement, si c'est fait sur la D à peu près comme sur la C,
les câbles d'alimentation du plafonnier passent dans le montant de porte conducteur.
Pour illustrer :
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 80#p477680
Après c'est peut-être différent, mais le plus simple est de trouver le passage des fils
dans le tableau de bord et se brancher en parallèle dessus avec des cosses.
Ensuite tu fais ce que tu veux.
Attention à vérifier que les câbles sont dans le bon sens, des LEDs n'ont qu'un seul bon sens.
Traduction du test avant d'associer ton câblage.
