- Motorisation : 1.4
- Date de fabrication : 2007
Salut a tous , voila je ne m'y connais pas trop en mécanique , je doit faire ma vidange et changer mes bougie mais je ne sais pas ou elles se trouve , c'est une corsa D 1.4i de 2007 ( essence ) , si quelqu'un peux m'aider merci d'avance
[Corsa D] Bougie
Corsa670
- Moteur : 1.4 i
[Corsa D] Bougie
Re: [Corsa D] Bougie
Retire le cache "ecotec" du dessus en le faisant glisser vers la droite, et les bougies se trouvent sous la rampe d'allumage qui est elle même sous ce cache.
Modifié en dernier par Kake007 le lun. 06 mai 2013 20:33, modifié 2 fois.
Corsa670
- Moteur : 1.4 i
Ah j'avais pas oser enlever ce cache ^^
Merci pour ta réponse
Corsa670
- Moteur : 1.4 i
Il faut démonter la rampe d'allumage aussi ?
Nesquiik
- Moteur : 1.3 CDTI
de memoire elle sont sous la rampe donc oui faut l'enlever attend quand meme la confirmation des expert essence
Kake007 a écrit :Salut,
Edit : Erf, merci rémi.
En même temps tu ne lui as pas dit de retirer la rampe.
Ça tombe sous le sens, tellement évident, quand tu veut attraper la feuille tout en bas de la pile, tu retire le paquet no? it's logic, what else?
