- Motorisation : 1.0 12V
- Date de fabrication : 1999
Je ne sais pas ce qui prend ma corsa (corsa B X10XE 1.0 12V 3 cylindres), parfois :
1) Quand je passe au 4ème elle ne dépasse pas 60kmh
J'ai remarqué que ce problème se pose quand il y a plus que 3 personne
dans la voiture mais pas toujours
2) Je sens qu'elle est lourde volant plus dur (voiture en marche en 2eme)
J'ai une fuite d'air dans l'échappement je sens les vibrations de ce dernier sous ma voiture.
Merci de m'aider à diagnostiquer mon problème
[Corsa B] Perte de vitesse
omami
- Moteur : 1.0
avlord
- Moteur : 1.3 Cdti
Re: [Corsa B] Perte de vitesse
Question nulle d'un noob... La pression de tes pneus est bonne??
Mikabarth
- Moteur : 1.0 12v
Je pense pas que ta fuite d'échappement est quelque chose a voir dans le faite que tu n'avance pas. Après il faut attendre l'avis des experts.
Opel Corsa 1.0l 12v top2 et Fiat Bravo 1.6l 16v sx.
omami
- Moteur : 1.0
@ Mikabarth: merci
@ avlord: réponse nulle d'un expérimenté , j'ai jamais entendu qu'une voiture n'arrive pas à dépasser 60kmh en 4eme a cause des pressions des pneus (même avec un pneu crevé) , autre chose j'ai dis que ce problème m'arrive "parfois" pas toujours.
Ma pression des pneus est bonne 2.4 pour chacun des pneu
caractéristique pneus: 165/70 R13 79T
@ Mikabarth: merci
omami
- Moteur : 1.0
J'ai poussé la prise du courant du débitmètre d'air; question de voir sil elle est bien attachée; bizarre mon problème est résolue
-plus de perte de puissance
-plus de vibration dans mon échappement
Je crois je vais faire un diagnostic pour être sur que le débitmètre va bien.
Ma question est ce que le mal fonctionnement du débitmètre peut entrainer des vibrations au niveau de l'échappement?
Merci d'avance
Merci d'avance
