[Corsa C] Besoins d'aide ressort arrière
nmaia1309
Message par nmaia1309 »
  • Motorisation : 1.2
  • Date de fabrication : 2001
    Bonjour
    Je me permet de
    Vous écrire car j'ai un soucis au niveau du train arrière !
    J'ai un
    Claquement à basse vitesse à l'arrière gauche et je voit pas d'où ça viet ça fait un bruit de
    Claquement et une impression de flottement !!!
    Croyant que c'était les amortisseur je les
    Et remplacer ! Mais le bruit continue de plus en plus !
    Alors je désire changer les ressort car ma
    Voiture est vraiment molle à l'arrière
    Alors je suis à la recherche d'un tuto pour remplacer ces fameux ressort mais je ne trouve pas est ce une opération difficile !
    Ou est ce que sais tout simple
    Est ce que les silent bloc peut être en cause
    Dans l'attente je vous envoie mes meilleurs salutations
s-pagnol77
Moteur : 1.3 CDTI
Re: [Corsa C] Besoins d'aide ressort arrière
Message par s-pagnol77 »
Pour les ressorts arrière tu as juste à enlever la vis du bas de l'amortisseur et faire levier pour sortir le ressort
Regarde sur ce tuto tu trouveras des images pour illustrer : http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... it=ressort
nmaia1309
Hello
Alors un grand merci à toi je vais jeter un œil !
Merci beaucoup
