[Corsa D] démonter compteur
Posté : mar. 09 avr. 2013 18:24
par nicogee
salut !!
Après pas mal de recherche sur le net je me suis rendu compte que personne n'avait encore expliqué clairement comment démonter la compteur de la corsa D (afin de changer les leds par exemple...).
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer la marche à suivre ?
Merci !
Re: [Corsa D] démonter compteur
Posté : mar. 09 avr. 2013 19:41
par Corsa44
tire sur le cache vers le haut, et dévise 3 vises et c'est tous
Posté : mar. 09 avr. 2013 19:43
par nicogee
MERCI BEAUCOUP ! je vais tester ca de suite !
Posté : mar. 09 avr. 2013 20:25
par nicogee
je suis arrivé au moment où il faut dévisser le compteur pour accéder au circuit electrique... je dois faire comment, une vis est cachée sous l'autocollant avec les graduations et je ne sais pas comment la dévisser sans faire un trou dans cet autocollant !
a moins de tirer les aiguilles et le bouton !
merci de ton aide !
Posté : mer. 10 avr. 2013 7:05
par nicogee
j'ai bien soudé les leds ! ca envoie bien, j'adore !
sauf que maintenant c'est le voyant airbag qui reste allumé, et le bouton situé sur la console centrale clignote !
que faire
Posté : mer. 10 avr. 2013 8:09
Pas coincé un fils ?
Posté : mer. 10 avr. 2013 16:16
par Corsa44
çà ma fait pareil, dégranche ta batterie et rebranche là, moi je l'ai laissé et au bout d'un moment elle s'est éteinte
Posté : mer. 10 avr. 2013 16:28
par nicogee
c'est bon c'est parti tout seul ce matin !!
mais deuxieme soucis, lorsque je me suis occupé de mes commandes au volant...
j'ai changé les leds des deux petits modules, mais comme c'est trop dur à rebrancher j'ai du rallonger les fils. Problème : plus de jus et rien ne s'allume !
il y a une prise avec 4 fiches et une autre avec 6 fiches.
j'ai testé avec un multimètre pas de courant.
j'ai aussi testé mon changement de leds avec une alim 12V d'atelier.
une idée ?
merci !
Posté : mer. 10 avr. 2013 17:07
par Adrian DC
Vérifie que le fusible n'a pas grillé suite à un court-circuit.
Posté : mer. 10 avr. 2013 21:55
par nicogee
mais ou est le fusible des commandes au volant ? that is the question !!!
dans la doc rien n'indique son emplacement
Posté : mer. 10 avr. 2013 21:59
par Adrian DC
Normalement les commandes autoradios ne dépendent que de l'autoradio... Du moins sur la C c'est comme ça.
Après tu as quoi comme commandes sur le volant de la D ?
Tu as vérifié que la plaque de contact est bien rebranchée des deux côtés ?
Posté : mer. 10 avr. 2013 22:06
par nicogee
voila ce que j'ai comme commandes au volant :
http://staticclub.caradisiac.com/privat ... rd-img.jpg
celles de série !
je vérifierai tous mes fusibles demain.
par contre j'ai un autoradio alpine et je n'utilise pas les commandes au volant, je veux juste qu'elles s'allument !!
