[Corsa D] démonter compteur
nicogee
Message par nicogee »
salut !!
Après pas mal de recherche sur le net je me suis rendu compte que personne n'avait encore expliqué clairement comment démonter la compteur de la corsa D (afin de changer les leds par exemple...).
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer la marche à suivre ?
Merci ! :mrgreen:
Corsa44
Moteur : 1.3 DPC
Re: [Corsa D] démonter compteur
Message par Corsa44 »
tire sur le cache vers le haut, et dévise 3 vises et c'est tous
-Corsa D 2010 1,3cdti 75cv reprog 96cv
-Manta B1 1976 1,6l 75cv
Image --->> Ma Corsa DPC ORANGE TOUCH
nicogee
MERCI BEAUCOUP ! je vais tester ca de suite !
nicogee
je suis arrivé au moment où il faut dévisser le compteur pour accéder au circuit electrique... je dois faire comment, une vis est cachée sous l'autocollant avec les graduations et je ne sais pas comment la dévisser sans faire un trou dans cet autocollant !
a moins de tirer les aiguilles et le bouton !
merci de ton aide !
nicogee
j'ai bien soudé les leds ! ca envoie bien, j'adore !
sauf que maintenant c'est le voyant airbag qui reste allumé, et le bouton situé sur la console centrale clignote !
que faire ??? :cry: :cry: :cry:
Moteur : 1.7D
Message par Quiksilver »
Pas coincé un fils ?
Corsa44
Moteur : 1.3 DPC
çà ma fait pareil, dégranche ta batterie et rebranche là, moi je l'ai laissé et au bout d'un moment elle s'est éteinte
nicogee
c'est bon c'est parti tout seul ce matin !!
mais deuxieme soucis, lorsque je me suis occupé de mes commandes au volant...
j'ai changé les leds des deux petits modules, mais comme c'est trop dur à rebrancher j'ai du rallonger les fils. Problème : plus de jus et rien ne s'allume !
il y a une prise avec 4 fiches et une autre avec 6 fiches.
j'ai testé avec un multimètre pas de courant.
j'ai aussi testé mon changement de leds avec une alim 12V d'atelier.
une idée ? :D merci !
Adrian DC
Corsiste sur circuit
Moteur : 1.2i 75
Message par Adrian DC »
Vérifie que le fusible n'a pas grillé suite à un court-circuit.
nicogee
mais ou est le fusible des commandes au volant ? that is the question !!!
dans la doc rien n'indique son emplacement
Adrian DC
Moteur : 1.2i 75
Normalement les commandes autoradios ne dépendent que de l'autoradio... Du moins sur la C c'est comme ça.
Après tu as quoi comme commandes sur le volant de la D ?
Tu as vérifié que la plaque de contact est bien rebranchée des deux côtés ?
nicogee
voila ce que j'ai comme commandes au volant :
http://staticclub.caradisiac.com/privat ... rd-img.jpg
celles de série !
je vérifierai tous mes fusibles demain.
par contre j'ai un autoradio alpine et je n'utilise pas les commandes au volant, je veux juste qu'elles s'allument !!
