[Corsa C] allumer les phare en meme temps que le contact
skull342
Message par skull342 »
  • Motorisation : 1,2 80cv
  • Date de fabrication : 2005
    bonjour , j'aimerai savoir si il y aurait un moyen d'allumer les phare en meme temps que je met le contact et lorsque je coupe le contact les phare s"éteigne ?
    merci a vous
Nesquiik
Moteur : 1.3 CDTI
Re: [Corsa C] allumer les phare en meme temps que le contact
Message par Nesquiik »
c'est possible c'est une option dans le calculateur a activer via l'opcom
Adrian DC
Corsiste sur circuit
Moteur : 1.2i 75
Message par Adrian DC »
Oui c'est le Daytime Running Light dans les Variant Programming du Body Control Module (BCM),
mais c'est foireux car contact mis, tu ne pourras plus éteindre tes croisements,
et disons que les croisements n'ont pas à être constamment allumés...
Après sur les Opel suivantes, l'option permet d'allumer les veilleuses seules automatiquement,
ce qui est très utile certes, mais sur la C on ne l'a pas,
du moins sur la Phase 2 non, et la Phase 1, ça m'étonnerai que ce soit différent...
Nesquiik
Moteur : 1.3 CDTI
exactement les veilleuse sont allumer des le precontact et les feux de croissement des que le moteur tourne et ses pareil sur ph 1 & ph2
avlord
Corsiste sur autoroute
Moteur : 1.3 Cdti
Message par avlord »
Pourquoi dis-tu que les feux de croisement n'ont pas à être allumés constamment ?
Moi je les allume tout le temps.
skull342
merci de vos reponse , c'est justement pour que mes feux de croisement reste allumer tout le temps :) moi je possède une ph 2 . vous savez ou je peux aller le faire active ?
merci a vous
Adrian DC
Moteur : 1.2i 75
Il te faut un OpCom si tu veux le faire toi même, ça vaut le coût de le prendre,
ensuite il te servira dès que tu as un problème ou veux vérifier que tout est ok.
Par contre je me répète, il te sera dès lors impossible d'éteindre les croisements
dès que le contact sera mis et que le moteur sera en route.
Pour les croisements, beaucoup roulent tout le temps avec,
perso je roule avec les veilleuses quand on est en plein jour.
skull342
merci a toi , je vais regarde a cela :)
Nesquiik
Moteur : 1.3 CDTI
Attention a ta baterie quand tu met jsuis le contact quand tu lactivera
Envoyé depuis mon Z13DT
yepman45
Message par yepman45 »
avlord a écrit :Pourquoi dis-tu que les feux de croisement n'ont pas à être allumés constamment ?
Salut tout le monde, pour répondre a t'a question, sauf en cas de pluie le jour c'est pas cool que les automobilistes gardent leur feux de croisement allumé car a cause de ca on a du mal a détecté les motards dans la circulations, qu'il soit en face ou dérrière toi c'est chiant pour eux parce que du cou il son moins visible si tout le monde ce met a rouler les phares allumés h24.
