[Corsa C] [Op-com] Ecu does not reply
Posté : lun. 01 avr. 2013 18:05
par Megavolts
- Motorisation : 1.3 CDTI
- Date de fabrication : 2004
J'ai un petit soucis avec mon Op-com. Je l'ai acheté pour pouvoir activer mon régulateur de vitesse sur ma Corsa C. Seulement voila, pas moyen d'accéder à la partie "instrument". La partie Engine fonctionne, je peux relever mes codes défauts mais dés que j'essais ma partie instrument cela me marque "ecu initialising" puis "ecu does not reply".
J'ai testé l'Op-com sur la Astra, au cas ou mon opcom serait foireux, mais sur la Astra sa fonctionne sans problème.
Quelqu'un a t-il déjà eu le problème ou sait comment régler ça?
Posté : lun. 01 avr. 2013 18:10
par taz91
Test d'autre "pin" ! Tu vois ou c'est ?
Envoyer de mon épave !
Re: [Corsa C] [Op-com] Ecu does not reply
Posté : lun. 01 avr. 2013 18:16
par Megavolts
J'avais essayé de changer la "révision" de l'Opcom mais pas les pin. Je suppose que sa ce trouve aussi dans Setting ?
Posté : lun. 01 avr. 2013 18:18
par Luffy
ca m'arrive de temps en temps aussi ! Pour changer les Pin, c'est quand il lance la communication, il ouvre une petite fenetre et la tu peux changer le Pin !
Posté : lun. 01 avr. 2013 18:27
par taz91
Il faut etre rapide pour les changers !
Posté : lun. 01 avr. 2013 18:30
par Megavolts
Si c'est bien la fenêtre que je crois, il faut être plus que rapide
Enfin je vais essayer sa demain
Posté : mer. 03 avr. 2013 17:48
par Megavolts
J'ai essayé de changer les Pin mais rien n'y fais.
Je passerais probablement chez Opel demain, soit pour activer le régulateur soit pour demander un car pass. (Celon le tarifs).
A moins que quelqu'un a une idée fulgurante?
