[Corsa C] [Op-com] Ecu does not reply
Megavolts
Opel Corsa : c
Moteur : 1.8
Message par Megavolts »
  • Motorisation : 1.3 CDTI
  • Date de fabrication : 2004
    J'ai un petit soucis avec mon Op-com. Je l'ai acheté pour pouvoir activer mon régulateur de vitesse sur ma Corsa C. Seulement voila, pas moyen d'accéder à la partie "instrument". La partie Engine fonctionne, je peux relever mes codes défauts mais dés que j'essais ma partie instrument cela me marque "ecu initialising" puis "ecu does not reply".
    J'ai testé l'Op-com sur la Astra, au cas ou mon opcom serait foireux, mais sur la Astra sa fonctionne sans problème.
    Quelqu'un a t-il déjà eu le problème ou sait comment régler ça?
    Merci ;)
Z18 Mother fu**er Crew
taz91
Message par taz91 »
Test d'autre "pin" ! Tu vois ou c'est ?
Envoyer de mon épave !
Megavolts
Opel Corsa : c
Moteur : 1.8
Re: [Corsa C] [Op-com] Ecu does not reply
J'avais essayé de changer la "révision" de l'Opcom mais pas les pin. Je suppose que sa ce trouve aussi dans Setting ?
Luffy
Moteur : 1.4l
Message par Luffy »
ca m'arrive de temps en temps aussi ! Pour changer les Pin, c'est quand il lance la communication, il ouvre une petite fenetre et la tu peux changer le Pin !
Mon Astra =>Astra 1.4T Cosmo
Ma Mustang :twisted: => Ford Mustang Fastback
taz91
Message par taz91 »
Il faut etre rapide pour les changers !
Megavolts
Opel Corsa : c
Moteur : 1.8
Si c'est bien la fenêtre que je crois, il faut être plus que rapide :shock:
Enfin je vais essayer sa demain :wink:
Megavolts
Opel Corsa : c
Moteur : 1.8
J'ai essayé de changer les Pin mais rien n'y fais.
Je passerais probablement chez Opel demain, soit pour activer le régulateur soit pour demander un car pass. (Celon le tarifs).
A moins que quelqu'un a une idée fulgurante? :mrgreen:
