- Motorisation : 1.7 di
- Date de fabrication : 2003
Bonjour , quand je met le chauffage j'ai une longue attente avant d'avoir de l'air chaud ( environ 10 min )
A quoi cela peut etre du?
[Corsa C] Longue attente avant d'avoir de l'air chaud
criistaar3
- Moteur : 1.7 DI
Re: [Corsa C] Longue attente avant d'avoir de l'air chaud
Peux peux être le carlostat ?
gsi-jay
fait déjà le test de voir en combien de temps l'eau chaude arrive au radiateur c'est peut être tout simplement le moteur qui est long à chauffer....
sinon ton LDR n'a pas de fuite? (j'avais eu le coup sur ma C gsi)
Bah 10 min avec la temperature actuelle, c'est pas enorme, ca depend comment tu roules aussi.
Le calorstat toujours ouvert ca ne chaufferait pas ou tres peut et en beaucoup plus de temps
criistaar3
- Moteur : 1.7 DI
Merci pour vos reponses
Non j'ai pas de fuit au niveau du LDR
Comme c'est ma premiere voiture je m'alarme peut etre pour rien aussi mais mon pere qui a un scenic et un pote qui a une punto en 5 min c'est deja bien chaud
gsi-jay
je pense que c'est normal, c'est connu les diesel sont long à la chauffe
Moi la mienne est très longue avant d'atteindre 90 degrés mais j'ai du chauffage assez rapidement
gsi-jay
disons que dans la logique l'eau entourant le cylindre chauffe très rapidement et après passe dans le radiateur d'habitacle
ton radia est peut être légèrement encrassé voir bouché...
ma gsi met un peu moins de 10mn pour avoir de l'air chaud pour info...
ouais mais c'est une essence, la BMW il faut environ 10km avant que ca devienne chaud (chaud hein pas tiedasse), la mito c'etait pareil
La 308 il faut un peu moins
Mon radiateur moteur à 1an et le radiateur de chauffage auras 1 an en juilletgsi-jay a écrit :disons que dans la logique l'eau entourant le cylindre chauffe très rapidement et après passe dans le radiateur d'habitacle
thermostat et carlostat changer
criistaar3
- Moteur : 1.7 DI
moi aussi le moteur met pas mal de temps avant d'atteindre les 90degré
donc je pense que cela doit etre normal
gsi-jay
pour info sur la gsi je les atteint jamais les 90°
il a quelle gueule ton LDR
Le fait de mettre le chauffage a fond moteur froid, ralenti aussi sa chauffe ! Donc si tu met le chauffage un peu plus tard, bah au final t'aura du chaud un peu plus tôt
T'as changé deux fois la même pièce ?...Quikilver a écrit :thermostat et carlostat changer
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Bonne information à prendre, je ferai ça alors à partir de maintenant
@+ ;D !
@+ ;D !
