Avis jantes
JoCorsa
- Moteur : 1.7 CDTI
Avis jantes
voilà je compte acheter de nouvelles jantes mais j'hésite entre du 16 ou du 17 pouces (peur que 17 soit trop gros).
Ensuite comment savoir quels pneus monter (taille) et que signifie le déport (ET) quel est le maximum/minimum?
(d'origine je suis en 15 pouces pneus 185/55R15 82V)
Merci de m'éclairer...
Re: Avis jantes
Perso je trouve que la taille idéale pour une C c'est du 16"
Il suffit de regarder les photos de Kake007, Jeremy69, Corsattitude entre autres, pour te faire un bon avis sur le rendu
Pour la dimension des pneus, il faut une monte équivalente à l'origine, soit du 195-45/16 pour des jantes en 16".
L'ET c'est le déport de la jante par rapport au moyeu, si je dis pas de conneries, d'origine ça doit être du 49.
Donc là reprendre pareil, ou avec très peu d'écart sinon ça risque de toucher.
Je sais pas combien de marge il y a sur les C, mais à savoir que plus le chiffre de l'ET est petit, plus la jante sort à l'extérieur des ailes
JoCorsa
- Moteur : 1.7 CDTI
Re: Avis jantes
Merci beaucoup pour tes infosPolodu01 a écrit :Perso je trouve que la taille idéale pour une C c'est du 16"
Il suffit de regarder les photos de Kake007, Jeremy69, Corsattitude entre autres, pour te faire un bon avis sur le rendu![]()
L'ET tu es sur car les jantes que je trouve tournent vers les 35-40...? :/
JoCorsa
- Moteur : 1.7 CDTI
Re: Avis jantes
fdsparco
Avis jantes
Tu dit des conneries ma corsa a ET 40Polodu01 a écrit :Perso je trouve que la taille idéale pour une C c'est du 16"
Tapatapatapatapitatapoooon
JoCorsa
- Moteur : 1.7 CDTI
Re: Avis jantes
Idéfix1987 a écrit :Bump
Modifié en dernier par JoCorsa le mar. 02 avr. 2013 13:29, modifié 1 fois.
JoCorsa
- Moteur : 1.7 CDTI
Re: Avis jantes
Se serait 40 pour toutes les c?fdsparco a écrit :Tu dit des conneries ma corsa a ET 40Polodu01 a écrit :Perso je trouve que la taille idéale pour une C c'est du 16"
fdsparco
Avis jantes
Non il y a que la GSi en ET 40
Voila une photo
La tu vois comme elle depasse!
Voila une photo
SKORT
- Moteur : ___XE
Re: Avis jantes
D'origine je suis en ET49, mes jantes irmscher en 15 c'est du 49 aussi.
J'avais des Dezent V en 16 pouces ET39 et là j'ai des jantes d'Astra 16 pouces ET37. Corsattitude avait les même avec le même rabaissement et ça passait. Par contre faut faire très attention aux trottoirs!
Corsa C Cosmo 1.7 CDTI
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Corsa B Viva 1.0 12V
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
JoCorsa
- Moteur : 1.7 CDTI
Re: Avis jantes
Est ce que ces jantes passerait sur ma corsa?
Diamètre : 17 pouces
Largeur : 8 pouces
Couleur : Gris Argenté
Entraxe : 5x110
Déport technique (ET) : 35
Largeur : 8 pouces
Entraxe : 5x110
JoCorsa
- Moteur : 1.7 CDTI
Re: Avis jantes
Largeur : 8 pouces
Entraxe : 5x110
Largeur : 8 pouces
Entraxe : 5x110
