[Corsa C] probleme d'injection
kimbo974
Moteur : 1.0 12v
Message par kimbo974 »
  • Motorisation : 1.0 12v
  • Date de fabrication : 26/03/2002
    bonjours,j'ai un opel corsa C 1.0 12v année 2002 il y a un problème de dysfonctionnement au circuit d'injection avec un code d' erreur P0201 P0202 P0203 .il n y a pas d' essence qui sort par les injecteurs mais quand je les raccorde directement au batterie ça pisse . Et puis je met de l' essence par le boitier papillon ça démarre et comme je met un tout petit ça s' éteins aide moi svp.
kimbo974
Moteur : 1.0 12v
Re: [Corsa C] probleme d'injection
il n'y a personne qui a déjà eu un problème du circuit faisceau injection :cry:
Est-ce que tu as contrôlé les masses du faisceau d'injection?
Adrian DC
Corsiste sur circuit
Moteur : 1.2i 75
Message par Adrian DC »
Et surtout le coup de la soudure qui lâche dans le calculateur d'injection,
plusieurs ont eu le problème et la réparation ne coute rien, face à 1000€ chez Opel :D.
kimbo974
Moteur : 1.0 12v
ou est la masse du faisceau d'injection .Adrian DC merci mais est le calculateur
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Polodu01 »
Adrian DC a écrit :Et surtout le coup de la soudure qui lâche dans le calculateur d'injection,
Sauf qu'a priori ce problème concerne juste les 1.7 Di/DTi, donc pas valable sur ce coup. :wink:
kimbo974 a écrit :ou est la masse du faisceau d'injection .Adrian DC merci mais est le calculateur
Si t'as aucune notion de bas en électricité auto ca va être un peu compliqué de t'aider
Le calculateur est dans le compartiment moteur, fixé sur le collecteur d'admission, les masses ce so,t les fils marrons du faisceau d'injection, une est prise sur les fixation du calculateur
Adrian DC
Moteur : 1.2i 75
Ok autant pour moi ^^.
Je ne me suis pas renseigné à 100% sur ce problème, désolé :D.
Mais aucun autre calculateur n'a eu le problème ? C'est étrange ;D.
Disons qu'il y a bien d'autres contrôles à faire avant
kimbo974
Moteur : 1.0 12v
comme quoi?
Comme les masses du faisceau...
kimbo974
Moteur : 1.0 12v
tout est bien brancher ça ne demarre pas.je verifier tout le faisceau c'est ok pas de reaction
Il faut un multimètre pour contrôler le faisceau
kimbo974
Moteur : 1.0 12v
il y a du jus dans les coches des injecteurs mai n'ouvre pas . je pense que le calculateur est hs. Il a personne pour me dire exactement si c'est le cas svp :cry:
kimbo974
Moteur : 1.0 12v
mon mecano de dimanche est il a mis les 3 injecteurs directement sur la batterie ça demarre mais avec ses fils qui sort du calculateur ça demarre pas
