[Corsa C] voiture+clé a molette = voiture qui ne démarre pas
zaza62
Opel Corsa : c
Moteur : 1.3 cdti
Message par zaza62 »
  • Motorisation : 1.3 cdti
  • Date de fabrication : janvier 2006
    bonjour amis corsiste ..
    mercredi apremidi j'avance ma coco pour retiré ma sono du coffre donc resulta je laisse le contact pour ecouter la musique apres 30min la musique ce coup... j'ai essayer de redémarré ma voiture et la un claquement du style relai et les voyant, lumiére etc... joue le disco..et ne démarre pas je change la batterie ( qui vien de cette aprem de chez opel ! )
    maintenant tout redevien comme avant sauf que le moteur ce lance mais ne démarre pas et jai un voyant moteur qui clignote ( voiture + clé a molette.. jai tester de la démarrer avec la clé de secoure mais rien..
    donc voila j'ai pue lire sur d'autre fofo que sa pourrai etre l'anti démarrage..
    un ami qui me dit que c'est peut etre la pompe de gavage..
    ps j'ai regarder 2-3 fusible qui pourrai etre la causse mais.. rien
Modifié en dernier par zaza62 le jeu. 14 mars 2013 21:26, modifié 1 fois.
« Si tu gares ta voiture comme tu b*ises ta femme, ne t’étonne pas d’être cocu ! »
zaza62
corsa c first ph2 1.3 cdti
Luffy
Moteur : 1.4l
Re: [Corsa C] voiture + clé a molette = voiture qui ne démar
Message par Luffy »
essaye de relever les code erreurs, ca t'aideras surement !
Mon Astra =>Astra 1.4T Cosmo
Ma Mustang :twisted: => Ford Mustang Fastback
Adrian DC
Corsiste sur circuit
Moteur : 1.2i 75
Message par Adrian DC »
Le fait de retirer complètement la batterie un certain temps réinitialise les calculateurs (je sais de quoi je parle xD).
Pour l'ECU, le moteur, normalement c'est bon, par contre il y a le risque que comme moi,
le temps de l'opération de changement de batterie ait remis à 0 le calculateur d'intérieur.
Par contre moi le module d'Immobiliser qui gère le transpondeur n'a pas été reset...
Donc si la clé clignote, c'est que le transpondeur est refusé par l'Immobiliser.
Tu ne pourras rien faire sans avoir l'OpCom ou aller chez Opel.
Pour le reste, si ton verrouillage central fonctionne, c'est déjà ça,
le BCM (calculateur d'intérieur) n'est pas revenu à 0 dans un mode foireux (moi ^^).
Donc déjà essaye la méthode des deux pédales pour relever les codes d'erreurs :
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... f=5&t=9890
Essaye de tous nous les donner.
Et envisage d'acheter un OpCom sur eBay ou autre, ça vaut vraiment le coup.
zaza62
Opel Corsa : c
Moteur : 1.3 cdti
j'ai essayer de les relevé et.. rien donc j'arrive pas a avoir les code erreur :(
jepence que le mieux c'est de l'envoyer chez opel donc demain j'appel pour prendre rdv et appler mon assurance pour avoir une dépaneuse ...
on ma dit pompe a gasoil aussi.. et altérnateur aussi.. vous en pencer quoi ??
zaza62
Adrian DC
Moteur : 1.2i 75
Re: [Corsa C] voiture+clé a molette = voiture qui ne démarre
Tu es sûr d'enfoncer les pédales de frein et accélérateur à fond,
de les maintenir en mettant le contact et d'attendre en appuyant toujours ?
Logiquement si ça clignote sans cesse, et que ton démarreur a tourné dans le vide,
c'est ce que j'ai eu quand j'ai reprogrammé l'Immobiliser, le système coupe l'entrée d'essence
si une clé invalide est détectée, afin d'éviter le vol de la voiture par une fausse clé.
Edit : Ah oui, t'as une clé de rechange, une normale sans la commande électrique ?
zaza62
Opel Corsa : c
Moteur : 1.3 cdti
oui j'ai bien fait ça et j'ai rien .. c'est un pote qui a une opel et qui taf dans un garage qui ma dit de faire ça.. mais attantion je l'ai fait en méten le contact mais j'ai pas essayer de démarré la voiture ..
oui c'est une clé simple pas de commande a distance rien.. mais apparament dedans il y a le transpondeur donc sa aurrai pue marcher
zaza62
taz91
Message par taz91 »
Comme je t'ai dis, pour moi ta clé est deprogrammé...
Envoyer de mon épave...
zaza62
Opel Corsa : c
Moteur : 1.3 cdti
oué demain je prend rdv chez opel et elle part avec la dépaneuse fait chier de pas avoir de voiture pour le week end :/
zaza62
zaza62
Opel Corsa : c
Moteur : 1.3 cdti
problem résolu c'était bien mon anti démarrage qui c'est activé le mec ma dit que sa arriver quil y avait des beug ...
zaza62
