Bonjour à tous,
Je me pose la question suivante :
Est-ce que je peux monter des jantes en 7,5x18 ET 37 avec pneus en 225/35/18 malgré que je n'ai pas le châssis sport?
Ma monte d'origine est 6x16 ET 40 avec pneus 195/55/16
Merci d'avance pour votre aide.
Taille de jante maxi corsa D cosmo
Re: Taille de jante maxi corsa D cosmo
Salut,koozy a écrit :Bonjour à tous,
La monte pneumatique et le diamètre des roues correspond donc pour ton cas ce qui compte c'est le déport et la largeur des jantes : tu passes de 6'' à 7,5 '' de large et un déport 3 mm plus court, donc la jante ressortira de 3 mm + 1,5'' de chaque coté par rapport à ta monte origine.
Sur mon OPC j'avais des jantes en 8''x18'' ET 35 avec des pneus 225/35-18 et ça passait malgré le châssis sport, donc ça passera
koozy
- Moteur : 1.7 CDTi
Merci pour ta réponse. Le seul hic c'est que j'ai peur que ça touche le par boue à l'intérieur quand je braque à fond..
ca va effectivement touché et si tu es francais, alors t'auras des emmerde avec le control technique. D'autres y sont passés ont recontré le problème. leur solution a été de repasser en monte d'origine pour la contre visite (et les visites suivantes).
Ce n'est pas le chassis sport qui pose problème, mais le diamètre de braquage qui est limité lorsque l'option chassis sport est incluse dans le bonde commande de la voiture.
koozy
- Moteur : 1.7 CDTi
Et tu pense que c'est possible d'aller au garage pour qu'ils limitent le diamètre de braquage ?
Au fait, je suis belge ^^.
Mikester
- Corsiste sur la Lune
- Moteur : 1.8
Ce ne sera pas possible comme.solution. C'est interne aux organes de la voiture.
Envoyé via Tapatalk
Envoyé via Tapatalk
Corsa C 1.8 GSi 04/2003
