- Motorisation : 1.5TD
- Date de fabrication : Janvier 1999
Bonjour à tous !
J'ai un souci au niveau de l'éclairage. Mon feu de croisement/de route droit fonctionne mais moins bien que le gauche. Après changement de l'ampoule, le problème persiste. En ce qui concerne les feux de croisement, ils fonctionnent nickel. D'où cela pourrait-il venir selon vous ? J'ai changé les fusibles correspondants au cas ou mais encore une fois sans succès.
Merci d'avance !
Laurent
P.S : j'aimerai savoir si la voiture est équipée de la fermeture centralisée, comment puis-je le vérifier ?
[Corsa B] Sous-tension feu de croisement/de route
Re: [Corsa B] Sous-tension feu de croisement/de route
Hello
verifie les cosses et les connectiques des phares c'est surement de l'oxydation, d'ou la perte de tension
pour la centrale, au pieds du passage a droite, tu demontes le cache noir, le boitier est la
Salut Kazaam,
Désolé pour la réponse tardive. Merci pour la réponse, je vais chercher les pièces à la casse dans la semaine.
Je vous tiens au courant.
Encore merci,
Laurent
Encore merci,
Laurent
