- Motorisation : 1.4i
- Date de fabrication : 1996
Bonsoir à tous !
Voila, j'ai un soucis avec ma coco depuis environ 2 semaines : l'aiguille de vitesse reste bloquée à 0 en permanence ! J'ai un peu cherché sur le forum et internet mais j'ai l'impression de m'embrouiller tout seul donc je préfère demander l'avis de personnes qui auraient eu ce soucis. En plus, je pense que c'est lié, le voyant orange de diagnostique moteur s'allume systématiquement quand je roule ( mais pas directement ) et il arrive quelque fois que la voiture broute dès que je passe au point mort ou que je débraye peu importe à la vitesse à laquelle je suis ( peut être est-ce du au fait que j'ai retendu le câble de mon embrayage il n'y a pas très longtemps ? )
Merci d'avance pour votre aide et conseils, bonne soirée !
[Corsa B] Problème d'aiguille de vitesse
Tom940
- Moteur : X14SZ
Re: [Corsa B] Problème d'aiguille de vitesse
Tu dois surement avoir un compteur a câble, câble relié a la boite de vitesse, a voir si le câble est pas hs
Si ton compteur démarre à 20 = compteur à cable
Si il démarre à zéro = compteur électrique mais au vu de l'année de la Corsa
Tom940
- Moteur : X14SZ
Mon compteur commence bien a 0. J'ai aussi oublié de préciser que mon compte tour fonctionnait mais le compteur kilométrique lui également est hs.
Je pensais que les Corsa avant 97 était à compteur a câble
Pourtant cela ressemble à un soucis du capteur sur la boite si le compte tour fonctionne mais pas la vitesse, ou la fiche derrière le compteur à reclipsé, a voir si une personne ici à déjà eu ce genre de soucis et réussis à le résoudre
De memoire ya un fusible qui protege le compteur, essai aussi une bonne baffe au dessus du compteur, un faux contact n'est pas exclu
Tom940
- Moteur : X14SZ
Merci à vous pour vos réponses ! En effet Kazaam tu avais raison, c'était simplement un fusible ( le 18 ) qui a lâché !
Merci encore !
Merci encore !
Ah bas voilà, de la chance alors que juste un fusible
