Eclairage tableau de bord
Corsa670
- Moteur : 1.4 i
Salut a tous j'aimerais changer l'éclairage de mon compteur de corsa 1.4i de 2007 , j'ai entendu parlais d'un site qui faisait les pièces directement mais j'aimerais avoir plus de renseignement .
Re: Eclairage tableau de bord
Ya pas de pieces specifiques, la corsa D a des led soudées, donc une led du meme type achetee n'importe ou fait le compte
par contre il faut avoir envie de se taper des led cms a dessouder/souder
Corsa670
- Moteur : 1.4 i
Ah d'accord merci , mais sa représente un gros travail , il n'y a aucun garage qui fait ça ?
nan ya personne, trop de travail, trop de risques
Il faut sortir tout le compteur, dessouter des composant de quelques millimetres et ressouder les memes
deja que rares sont les garages qui changent les ampoules demontable donc quand ca se complique, ya plus personne
Corsa670
- Moteur : 1.4 i
Oui beaucoup de risques ! Je croit que je vais abandonner ,
Enfin y réfléchir encore un peu avant de me lancer
Merci pour tes réponse
Corsa670
- Moteur : 1.4 i
Je relance le sujet , j'aimerais savoir la charge de travail que sa représente , et ou me fournir les LED pour mon tableau de bord ( console centrale , bouton vitre , compteur ) et savoir si il y a des gens qui peuvent faire ça ? Et savoir si il y à des tuto .
Luffy
- Moteur : 1.4l
Corsa670 a écrit :Je relance le sujet , j'aimerais savoir la charge de travail que sa représente , et ou me fournir les LED pour mon tableau de bord ( console centrale , bouton vitre , compteur ) et savoir si il y a des gens qui peuvent faire ça ? Et savoir si il y à des tuto .
pour les diodes, tu peux aller sur e site de LedPerf, tu y trouveras ton bonheur
Mon Astra =>Astra 1.4T Cosmo
Ma Mustang
=> Ford Mustang Fastback
Ma Mustang
Corsa670
- Moteur : 1.4 i
D'accord merci
, pour la soudure c'est
C'est mon métier ^^ mais j'ai vue un tuto
Et ça a pas l'air simple a démonter toutes
Les parties du tableau de bord
Ça ta pris beaucoup de temps pour faire ça ?
Luffy
- Moteur : 1.4l
bah moi j'ai une C donc c'est pas du tout pareil, mais pour les diodes de l'autoradio et de la cilm, avec démontage et remontage ca m'a pris une après midi en y allant tranquille !
Ma Mustang
Ma Mustang
Corsa670
- Moteur : 1.4 i
Ah ouais , ah ça va encore , mais pour l'ODB sa marche comment ?
Corsa44
- Moteur : 1.3 DPC
pour l' OBD c'est trois ampoules à changer
