- Motorisation : Z10XE
- Date de fabrication : 2002
Salut a tous,
Un ami a un problème avec sa corsa C, 1.0
La voiture ne démarre plus.
En gros, on tourne la clé, on s'en l'entrainement, mais rien ne se passe.
Batterie vérifiée, et ok.
Les bougies sont récente et non usées.
Les fusibles et relais me paraissent ok.
J'ai également le voyant avec la voiture et la clé.
J'ai voulu récupérer les codes erreur, mais cela ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi?
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur de tout conseil.
[Corsa C] Ne démarre plus (Z10XE)
jers
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
taz91
Re: [Corsa C] Ne démarre plus (Z10XE)
Le voyant clignote ou il est fixe ?
Il ce met dès que tu met le contact ou quand tu actionne le démarreur ?
Pas d'op-com sous la main ?
jers
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
Le voyant est fixe
Il s'allume des le premier contact de la clé
Non pas d'op com
Une idee?
Non pas d'op com
Une idee?
Ya de l'essence qui arrive?
Faut vérfier s'il y a de l'essence et de l'allumage dans les cylindres
jers
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
Pour l'allumage je teste une bougie sur la rampe. Pour voir si il y a l'étincelle ?
Et pour l'arrivé d'essence?,,
tu enleves la durite et tu mets le contact, ca doit pisser
Non faut sortir la rampe d'injecteurs du collecteur d'admission. En fonction du moteur on peut s'en sortir en retirant les bougies, le nuage d'essence vaporisé arrive à sortir par les puit de bougie
Là ce que tu dis permet juste de savoir que la pompe à essence fonctionne et pour se faire y'a juste besoin d'appuyer sur la valve de la rampe d'injecteurs
NB: Quand on appui sur la valve apres avoir essayé de démarrer, l'essence est censée être sous pression donc ca doit gicler fortement, un faible écoulement ne veut rien dire
Ok je prend note
