- Motorisation : 1.2
- Date de fabrication : 2001
Mon problème est que mon balais d'essuie glace arrière descend trop bas par rapport à la normale (sur la carrosserie)
Photo :
J'aimerais savoir comment remettre l'essuie glace à sa hauteur initiale dans cette situation ?
Merci d'avance.
[Corsa C] Essuie glace arrière trop bas
e-valentin
Re: [Corsa C] Essuie glace arrière trop bas
tu enlèves l'essuie-glace puis tu le remontes de quelques crans sur l'axe. C'est pas plus compliqué que ça.
gsi-jay
exact, j'avais le soucis sur ma C, c'est une clé de 13 pour l'enlever et après tu le met ou tu veux
e-valentin
Merci pour vos infos, je fais ça dans l'apres midi et je vous dit !
Pieter
- Moteur : 1.6T
Tu aura certainement du mal à sortir le bras de son axe car il est monté sur un cône.
Il fait un extracteur de roulement ou de rotule. Il y a un tuto avec des photos: http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... ri%C3%A8re
Corsa C Dti 1.7
Corsa D Gsi 1.6T Stage 2+
e-valentin
Oui, j'ai pu voir que je n'ai pas pu retirer le l'essuie glace de son axe. Le fait qu'il soit trop bas n'est pas gênant en soi mais j'ai peur qu'il ne s'abîme plus rapidement.
Je vais donc demander autour de moi si quelqu'un en aurait un sinon en acheter un.
Merci encore pour toutes ces explications.
gsi-jay
de mémoire ça coûte pas bien cher chez norauto mais voit plutôt pour t'en faire prêter un si tu va l'utiliser qu'un seule fois
peut etre en faisant levier avec tes doigts et en tapant tout doucement sur la tige au marteau ça pourrait sortir...
en fait il faut un "choc" pour qu'il sorte, comme les rotules des trains roulant...
Ne surtout pas taper sur la "tige"
Le meilleur moyen de ruiner le moteur
gsi-jay
c’est comme ça que ça sort en tout cas, faut pas TAPER, faut tapoter
Un extracteur ou arrache a 2 branches c'est beaucoup moins risqué quand même
gsi-jay
c’est aussi plus cher, acheter un arrache rotule pour s'en servir qu'une fois en 6 ans et en + pour un essuie glace ça fait chier
même moi qui fait beaucoup de méca j'ai 2 sortes d'arrache rotule et je m'en suis quasiment jamais servi...
Moi sur ma Corsa je secoue un peux le bras de haut en bas et gauche a droite et en général le bras viens
taz91
IdemQuiksilver a écrit :Moi sur ma Corsa je secoue un peux le bras de haut en bas et gauche a droite et en général le bras viens
Envoyer de mon épave...
e-valentin
Je vais essayer de secouer de haut en bas et de gauche à droite comme dis Quiksilver. Peut être que ça viendra.
En effet, acheter un extracteur pour l'utiliser une seule fois je ne vois pas l'intérêt, ca serait une perte d'argent et il finirait par prendre la poussière.
Et sinon, avec une pince, si je tente "d'attraper" le bras d'essuie glace et de tirer tout doucement, tout en poussant sur le cône au milieu. Je ne risque pas de casser quelque chose ?
