- Motorisation : 1.5d
- Date de fabrication : 1995
bonjour a tous.
j'ai démonter mon alternateur (avec pompe a vide) suite a une panne je l'ai fait réparer le mec ma changer se qu'il fallait mais le problèmes c'est que entre le moment ou je l'ai démonter et ou je l'ai fait réparer il sait écoulée 1mois et demi (raison financière) et du coups il me reste une pièces au remontage! Svp ne me juger pas sur la stupidité de cette acte je débute en mécanique, j'aurai du le remonter de suite et le redemonté au moment d'aller le faire réparer.je vais poster la photo de la pièces en question pouvait vous me dire ou pourrait elle aller svp?
merci d'avance, cordialement slim59.
[Corsa B] problémes remontage alternateur
taz91
Re: [Corsa B] problémes remontage alternateur
Le temps qu'on voit pas la pièce, personne pourra te répondre.
Quand tu la postera, tu aura plus de réponse.
oui je sais dsl je n'ai pas encore trouver comment ont fait ^^
en bas a droite il est écrit que je ne peut pas insérer de piéces jointes sur ce forum est ce normal?
taz91
Tu dois héberger les photos sur un site internet et utilisé les balise suivante pour mettre la photo :slim59 a écrit :en bas a droite il est écrit que je ne peut pas insérer de piéces jointes sur ce forum est ce normal?
Code : Tout sélectionner
[img][/img]
[img][img]http://nsa31.casimages.com/img/2013/02/06/mini_13020606033068740.jpg[/img][/img]
merci beaucoup taz91
Comme ça c'est mieux
On dirait la patte support de l'alternateur, c'est grâce a celle ci qui tu peut tendre la courroie entre autre (enfin c'est ce a quoi le carré me fait penser).
Edit : Regarde là on la voit :
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 91#p209191
oui je suis retomber sur cette photo seulement je n'ai aucun emplacement a cette endroit pour mettre la vis 2 (a moin que soit la vis d’attache de l’alternateur?)
Cette pièce a la c** est très utile, déjà changer à 2 reprises car casser et j'avais le droit à un son de cloche, elle sert a la tension de l’alternateur
