[Corsa c] bluethoot avh 2400 bt
floryan1992
Bonsoir,
J'ai récemment acheté l'autoradio de Nicorsa,
Le premier jour elle allais super bien aucun souci.
Le lendemain le bluethoot ne fonctionne plus ou vraiment misérablement
Ex: quand je passe un coup de fil ,les VIP d'appel sont saccadée et hachurée , et quand la personne décroche elle ne m'entend presque pas et très mal et moi j'entend saccadé et aussi hachurée donc impossible d'avoir une convers au Tél.
Avez vous des idées car on a déjà cherche si le fil du micro externe n'était pas emmêlé mais non tout est correct et puis les branchement sont nikel rien de mal fait et en plus c'est bizarre que sa à fonctionne et que le lendemain ce soit fini,
Avez vous des idée de ce que sa pourrait,être ?
Merci d'avance
Cdlt floryan
Merci d'avance
Cdlt floryan
Re: [Corsa c] bluethoot avh 2400 bt
Peut etre tout simplement le bluetooth qui merde
de temps en temps sur la BMW, le gens m'entendent tres mal et ca revient a la normal parfois juste en raccrochant
floryan1992
Kazaam a écrit :Peut etre tout simplement le bluetooth qui merde
Merci de ta réponse ,
Je vais attendre un peu alors on verra bien si ça revient à la normal
Cdlt
Floryan
floryan1992
bonjour,
tu avais raison Kazaam ,
le souci du bluethoot c'est résolu de lui même , incroyable
par contre je rencontrais aussi un autre problème dès le premier contact de l'autoradio,
en faite je ne capte rien , j'ai la fiche d'origine opel que j'ai eu quand j'ai acheté mon adaptateur 1 din avec les fiches pour ce repiquer sur l'allume cigare.
mais ça ne capte pas, j'ai été chez auto 5 lundi j'ai prit une prise avec un amplificateur qu'on ma dit la bas ( genre un tube en alu avec les cables qui sortent ) et ça ne fonctionne toujours pas ,
j'ai alors essayé de prendre une prise radio male a sertir et j'ai serti un simple cable que j'ai insérée dans la radio et comme par hasard la ça fonctionne pas intermittence , du style agglomeration ça va , pas niquel mais ok
par contre sur autoroute là sa sert a rien d'essayer il ne veut rien capté et cherche en boucle après une chaine fm en vain ,
alors l'usb c'est bien , mais la radio ça manque le matin ,
auriez vous des idées pour régler mon souci ?
en sachant que le poste d'origine fonctionnait très très bien
merci d'avance
floryan
merci d'avance
floryan
C'est l'adaptateur qui ne vas pas, si tu n'as pas la bonne impedance, ca capte mal ou pas du tout
Apres je ne sais pas si les corsa on besoin d'une alim au niveau de l'antenne
floryan1992
Kazaam a écrit :C'est l'adaptateur qui ne vas pas, si tu n'as pas la bonne impedance, ca capte mal ou pas du tout
c'est quoi l'impedance ??
ben en faite j'ai tout les bons connecteurs ,
celle qui va sur la prise radio de l'auto avec un cable bleu qui va a la fiche iso
et j'ai en plus acheté un amplificateur fm donc lui ce repique sur la prise origine radio et ce branche sur la radio et au passege ce branche aussi sur un 12 v mais rien n'y fait
qui plus est, quand je met mon morceau de cable, dans mon quartier sa capte treès bien donc je ne sais plus trop quoi faire là .
merci floryan
On va pas faire un cour d'electronique
il faut voir si l'antenne n'est pas deja avec un ampli, si il n'est pas alimenté, tu mets ce que tu veux derriere t'auras jamais de signal, il faut que le cable (normalement bleu) ait bien du 12v poste allumé
En gros ton ampli supplementaire ne sert a rien
floryan1992
Non mais le dois avouer que la ça me dépasse, mais bon je vais faire comme tu dis ,
Je te remercie
Floryan
C'est la merde pour capter quelques chose sur une C avec un autre autoradio...
J'ai le même autoradio, le même adaptateur pour l'antenne et c'est correct en ville par contre sur grande distance c'est pas ça... Mais il me semble bel et bien que l'antenne d'origine est amplifiée donc y'a un truc a faire de ce coté là, car si plus alimenter comme a dit kazaam ça sert a rien.
Niveau Bluetooth jamais eu le moindre soucis, tu utilise quoi comme téléphone avec? Redémarre le dans des cas comme ça.
floryan1992
Kake007 a écrit :C'est la merde pour capter quelques chose sur une C avec un autre autoradio...
Le bluethoot c'est réglé ,tout seul tant mieux
Par contre moi j'ai laissé tomber l'idée de capter en fm j'ai perdu espoir alors je connecte mon iPhone en 3 g avec une appli radio et je mets l'autoradio sur bluethoot et la ben c'est parfait
Je pourrait passer chez Opel mais j'en ras les melon de dépenser de l'argent pour que dalle
