Insonorisation [Corsa C]
Le sujet a déja été abordé il y a longtemp il me semble, j'avais des questions sur l'insonorisation de ma coco, j'aimerais insonoriser mes portières et le hayon arriere + fond de coffre ... Comment faire il me semble que thunder l'avais fait pour sa coco.
Quel materiaux utiliser ? Des plaques de goudron ? De la mousse ?
Vous me conseiller de plaquer contre la tôle et les contreportières ? J'ai un film transparant sur ma portière, c'est grave de l'enlever, l'isolation n'est plus assurée ?
Modifié en dernier par hellraiz le mar. 09 mai 2006 18:15, modifié 1 fois.
greg282
Pour ma part, j'ai un collegue qui ma donner du goudron autocollant.
J'ai demonter tout l'interieur de la voiture, et je l'ai colle directement sur la carroserie. Ce qui a permis de rigidifier la voiture.
Pour la pose, cela est assez facile. Je chauffais la carroserie (seche cheveux) et pendant ce temps la, je decoupais mon goudron. Et directement je le collais contre mes parois. J'ai lisse au maximum afin de ne pas avoir de bulle d'air.
Pour le film dans tes portieres, il s'agit d'un par vapeur. Je l'ai decole en essayant de pas le dechirer et je l'ai recole avec un silicone colle.
Si tu fais cette operation, n'oublie pas d'avoir de nouveaux clips avec toi ainsi que des colsons pour fixer correctement tes cables de sono
Merci pour vos reponses ca va bien m'aider, donc la contre porte c'est pas la peine donc ?
J'ai vu dans le rayon isolation des toitures a casto, du paxalu, c'est ca que je doit utiliser ? Ca m'a pas l'air autocollant, donc fo chauffer pour que ca tienne ?
Sinon apres ca avoir insonorisé comme ca, t'a vu une grosse difference niveau son ?
greg282
une legere difference au niveau son, par contre au niveau temperature la c'est flagrant.
Ce qui est dingue, c'est qu'avant quand je claquais la porte cela fesait un bruit metalique. Maintenant quand je la ferme cela fait le meme bruit que sur une audi.
Si tu le fais utilise de l'autocollant, surtout pas du liquide, c'est une grasse a mettre et cela ne change rien.
Ok, donc de l'autocollant parce que bon, chauffer la porte ca me fait légèrement flipper la peinture de l'autre coté peut se barrer non ? Je vais partir a la recherche de l'isolant parfait, j'aimerais aussi isoler les contre portes et les panneaux de porte arriere démontage des sieges arrieres obligatoire...
thunderbillo
Impecable, tu les as collé en chauffant tes plaques ou c'était des plaques autocollantes ? Je sens que je vais m'amuser pour mettre les plaques au fond de la portière... Tu as aussi fait l'interieur des garnitures ? (contre-portières etc... ) ?? Si par hasard tu as d'autres photos de l'interieur de ton anciene corsa je suis preneur merci encore thunder
jps
- Opel Corsa : b
- Moteur : t4ec1
pareil pour moi je suis en train de faire mon isolation et ca fait quasiment plus de bruit quand je ferme mes portieresgreg282 a écrit : Ce qui est dingue, c'est qu'avant quand je claquais la porte cela fesait un bruit metalique. Maintenant quand je la ferme cela fait le meme bruit que sur une audi.
Jedi Neo
Pas besoin d'aller en magasin tuning pour trouver les plaques de goudron.
Il suffit d'utiliser par exemple des plaques de chantier ou aussi celle pour les isolations de salle de bains je crois
- Source : PIONNER p7700mp
- Sub : PIONNER en BR 84 litres
- Ke : MACROM M1.S60 en 16.5
- Ampli : HIFONICS ZEUS ZXi8006 5ch
thunderbillo
Ce sont des plaques autocollantes, pas besoin de les chauffer.
J'ai acheté un rouleau à Castorama, rayon isolation.
Pour d'autres photos va sur mon site il y a tout --> http://billotuning.free.fr
Thunderbillo - Honda Accord Executive 2003
MOMO_71230
- Opel Corsa : b
- Moteur : C12NZ
Pour ton hayon tu peut aussi faire comme moi...:
Sur ma B j'ai démonter le cache en moquette et j'ai mis de la laine de verre partout sauf autour du moteur d'essuie-glace et du systeme de fermeture de coffre...
Résultat: Quasi plus de vibration
P.S. :Pour les possesseurs de corsa B pour eviter la plaque d'immat. qui vibre y'a une solution simple... On démonte la plaque et on fait un joint en sillicone sur l'intérieur (a 2 ou 3 cm du bord) on atten le séchage et on remonte et c'est nickel...
Mais attention à l'épaisseur du joint...
Personal Style Member's
Ma voiture
Ma voiture
