- Motorisation : 1.2TWINPORT
- Date de fabrication : 2005
OPEL veut me faire changer le calculateur (ou ECU), je souhaiterais le faire moi-même avec un ECU d'occasion.
J'ai noté qu'il faut se procurer un ECU formaté pour que OPEL puisse le reprogrammer ensuite.
J'ai trouvé un ECU formaté.
Maintenant, où se trouve l'ECU et comment je peux le démonter?
par avance, merci,
Timber
[Corsa C] Comment changer un ECU sur CORSA C?
- Moteur : 1.4l
Re: [Corsa C] Comment changer un ECU sur CORSA C?
J'ai deja vu un topic avec la réponse, si je me souviens bien c'est dans la partie moteur, sous la pipe d'admission !
Maintenant si tu le fais, tu pourras faire un tuto ca sera utile a plusieurs je pense
Mon Astra =>Astra 1.4T Cosmo
Ma Mustang
=> Ford Mustang Fastback
Ma Mustang
et c'est où "sous la pipe d'admission"? est-ce accessible et démontable sans toucher au moteur?
désolé, pas très calé...
Entre le moteur et le tablier si tu préfères.
Débranches la batterie avant.
Tes sur qu'il est vierge "d'origine" ton ECU ? Car un ECU vierge ne ce trouve que chez OPEL ou sur certain site allemand et c'est hors de prix.
Si tu a un ECU d'occasion remis a zero, sa fonctionnera pas.
Personnellement je ne te le déconseil.
Ta ce qu'il faut pour reprogrammé un ECU ? Car je pense que si tu pose ton ECU toi même et que tu va chez OPEL pour te le faire reprogrammé, ta des chance qu'il t’envoie baladé ^^
merci som28.
taz91, non ce n'est pas un "vierge d'origine", il est "reset".
Le chef d'atelier OPEL est ok pour le reprogrammer...(même pour me poser l'ECU d'occasion d'ailleurs, mais cher...).
C'est dur à démonter alors?
Non 3 vis.
Tu connais le reset steve pourtant^^
Oui je connais le reset ! mais j'en est discuté avec seb et il ma dis qu'il falait un neuf pour une voiture comme la corsa C qui a l'anti démarrage et tout !Idéfix1987 a écrit :Non 3 vis.
- Moteur : 1.3 Cdti
Oui mais en faisant un reset et en le reprogrammant via l'OPcom ca ne va pas ?
Moi j'ai fait une erreur et j'avais fait RESET... J'ai du tout reprogrammer et ça à remarché !
Oui mais tu la reprogrammer avec ton propre code sécurité ! Ce qui veux dire qu'il était pas vierge de chez vierge !!avlord a écrit :Oui mais en faisant un reset et en le reprogrammant via l'OPcom ca ne va pas ?
Si tu peux le faire sans que se soit neuf. Regarde ma corsa j'ai changé juste l'ecu et ca tourne.
hummmm ok !Idéfix1987 a écrit :Si tu peux le faire sans que se soit neuf. Regarde ma corsa j'ai changé juste l'ecu et ca tourne.
merci les gars!
bon, si je résume :
=> je commande un ECU reset (me faut-il le code de sécurité de la voiture sur laquelle il était installé auparavant si il est reset?).
=> je démonte l'ECU en place et je remonte celui commandé.
=> je retourne chez mon concess préféré pour qu'il me le reprogramme avec mes codes sécurité.
Petite question subsidiaire, mon concess me propose de changer l'ECU pour 700€ (diag et reprog compris), vu le prix d'un ECU neuf sur le net (>700€) je suis surpris du tarif annoncé... Qu'en pensez-vous?
timber
bon, si je résume :
timber
Tu l'as touche a combien ton ecu?
C'est probablement un ECU d'occasion.
Sachant que si il te font le tout a 700 chez OPEL (ECU + Reprog)
La reprog en elle même est entre 100 et 150 euro.
Selon le prix de ton ECU, sa peut plus valoir le coup de le faire par OPEL
