- Motorisation : 1.3 DTE
- Date de fabrication : 2010
Hello everybody,
Je vous explique mon problème: durant le mois de novembre je me rends à plusieurs reprise chez mon garagiste suite à de nombreuses crevaisons (oui j'ai pas de bol), après qu'ils aient réparé le pneu (oui c'était toujours sur le même) pour la 2 ème fois je remarque que la voiture est "secouée", un effet de bosse régulier sur la roue arrière gauche. Je retourne donc chez le garagiste pour une 3ème crevaison au pneu arrière gauche (qu'on a fini par changer), celui-ci me dit que cette sensation vient certainement des pneus.
Un mois plus tard je passe aux pneus neige et le problème se présente toujours avec ces pneus neufs..seul changement: au lieu d'être du coté gauche il s'est déplacé à droite.
Je retourne donc chez le garagiste qui constate bien le phénomène. Après avoir vérifié les rotules, les suspensions, avoir changé les roulements et les fusées arrières, avoir installé 4 roues neuves le problème est toujours présent (mais pas mon portefeuille). Changement des fusées effectué il y a quelques jours et depuis le problème se resitue de nouveau à l'arrière gauche.
De plus je remarque des vibrations dans tout l'habitacle à une vitesse supérieure à 110km/h (et légèrement le volant).
Le chef d'atelier me dit ne pas comprendre, quelqu'un aurait-il une idée, connaissance de ce soucis?
Merci d'avance
[Corsa D] Problème train arrière Corsa D
l_0l_0l_
- Moteur : 1.3 95ch
Re: [Corsa D] Problème train arrière Corsa D
J'ai eu ce probleme sur mon clio 2 phase 2 il y a deux ans.
Moi c'etais du à un probleme de roulement qui avait laché.
Du coup, Fusée tordu (meme de 0.1 mm) et bim sa fais que ta roue frotte quelque pars et use anormalemnt ton pneu.
J'ai du changé mon train arriere suite au choc.
Je pense que sa dois être sa.
Train arriere HS.
Train arriere HS.
l_0l_0l_
- Moteur : 1.3 95ch
Merci pour ta réponse.
Ils ont déjà remplacer les fusées ect... j'y retourne mercredi, je ne lache pas l'affaire lol
pookerzak
- Moteur : Z13DT
salut !
alors t'en ai ou?
alors t'en ai ou?
Ta payé la fusé et les roulements ?
Ta fais une petite erreur dans la motorisation, ta mis ' DTE '
l_0l_0l_
- Moteur : 1.3 95ch
Yop,
Désolé j'ai déserté un peu le net.
Dès le lendemain je retourne donc à la concession, je demande à voir le chez d'atelier, qui m'avoue ne pas comprendre et me propose de re(re, re, re) jeter un coup d'oeil.
Je récupère la voiture le lendemain (c'était hier), ils n'ont plus rien trouvé d'anormal et m'ont installé 4 nouvelles roues complètes pour essayer pendant quelques jours.
Résultat: à haute vitesse nickel, plus aucune vibration. A vitesse réduite (jusque 50-60) toujours cette sensation que la roue "saute", mouvement régulier..
Je dois y retourner lundi.
Bah après changement de ces pièces au train arrière rien n'avait changé, si ce n'est qu'au lieu de se situé du coté droit c'était passé au coté gauche ..pookerzak a écrit :salut !
alors t'en ai ou?
J'avais payer, donc j'ai raler vu qu'il n'y avait aucun résultat, ils ont fait passer une partie sur la garantie mais les fusées j'ai dû payer (avec une légère remise)Quiksilver a écrit :Ta payé la fusé et les roulements ?
