- Motorisation : 1.3 CDTI
- Date de fabrication : Janvier 2007
J'hésite à acheter cette alarme :
http://alarmeautomoto.com/alarmes-sur-t ... ps480.html
En effet, j'habite dans un quartier "sensible" et j'ai un peu peur pour ma coco !!
Un avis sur ce type d'alarme ?
merciiiiii
[Corsa D] Alarme HPS840
Re: [Corsa D] Alarme HPS840
Sujet déplacer dans la section ' adéquate'
cleffe
- Moteur : 1.3 cdti
j'ai acheter la même et elle fonctionne très bien et de plus facile a installer
D'accord merciiiiii ! Et niveau sensibilité ? Elle sonne pas au moindre coup de vent j'espère
nicolas_9995
Je t'avoue que pendant un certain temps j'ai cherché aussi après une alarme et tout les liens me ramenaient à se modèle mais malheureusement je ne sais pas ce que ca vaut
cleffe
- Moteur : 1.3 cdti
non j'ai aucun soucis de déclenchement intempestifs il y a un potentiomètre pour les réglage de la sensibilité et j'ai déjà essayer en la secouant un peut ça ne sonne pas, c'est un détecteur de chocAnthozoow a écrit :D'accord merciiiiii ! Et niveau sensibilité ? Elle sonne pas au moindre coup de vent j'espère
sur mon topic page 11 il y a les lien pour le mode d'emploi et la notice de montage si cela peut en décider certain
nicolas_9995
Merci.
T as pris celle avec sirène autonome ?
Euuuuh pour ma part j'ai pris la sirene en suplément.
Cleefe j'ai pris exactement la meme que toi !!
Avec la sirene en suplément !
J'en ai eu pour 150€ o_O
cleffe
- Moteur : 1.3 cdti
Moi j'ai pris le modèle de base que j'ai payer 90€ il y a deux mois et je suis aller acheter une sirène classique 12v (pas une auto-alimenté) dans un magasin d’électronique pour 10€ et hop le tour était jouéAnthozoow a écrit :Cleefe j'ai pris exactement la meme que toi !!
Donc pour ma part avec frais de port presque 110€ pour le tout, dont 100€ pour l'alarme
et après avoir effectuer tout les test possible je conclue que l'alarme fonctionne très bien, en gros tant que l'alarme est pas désactivé avec le bleep de la clé de voiture c'est mort ça se mettra forcement en route et même pour le plus fûté qui se dirait je vais la débranché, si il la debranche il y a le coupe moteur donc la voiture démarre plus et si il rebranche par la suite l'alarme se remet en position dans laquelle elle était donc active
j'ai tourné le problème dans tout les sens impossible de contourné le système par contre avec une sirene classique il suffit de coupé le fil pour qu'elle s’arrête mais un câblage propre est bien ranger et c'est bon
Ahaha tu t'es mis dans la peau d'un voleur hiiin !!!
Bah moi la je viens de voir ta notice...
Mais sa m'as l'air tres complexe...
(Je n'y connais rien en voiture ...)
Je la recois dans la semaine....
J'aurais surement besoin de toi
cleffe
- Moteur : 1.3 cdti
la notice est très bien faite et même moi qui suis beaucoup plus meca que élec j'ai réussi, il faut un peut de patience et de bon yeux car les numéro sur les broche sont asser petit
mais j'ai pas eu de difficulté
Mais si tu as besoin hésite pas
Re cleffe !!
Alors je l'ai recu !!!
J'ai lu la notice mais ya des truc qui m'échape !!!
- Sur la sirene j'ai 4 fils... Hors la notice me parle seuelement de branché 3 :p
De plus la sirene est vraiment grosse !
Ou puis je la placer?
- Le voyant ou l'as tu placer ?
- Pareil pour le capteur du capot !
Désolé encore !
Désolé encore !
Alors apres plus de deux heures dessus!!!
Résultat : -
Pas réusssi j'ai l'impréssion qu'il manque deux cables jaunes qui sont indiqué sur la notice mais pas sur mon connecteur d'alarme...(Jaune = Clignotants).
De plus je ne trouve pas mon cable de masse.... (la notice indique : Relier le cable noir a la masse a la prédispotsition prévu par le constructeur sous le tableau de bord.
Probleme aussi pour mon cable Blanc Vert... C'est archi dur d'atteindre mon connecteur gris derriere la boite. Mais sa je peux me débrouiller.
Vraiment besoin d'aide... Voici quelques photo...
Voici mon connecteur de l'alarme Il manque les cables jaunes j'ai l'impression.
http://imageshack.us/photo/my-images/694/img0864cg.jpg/
Voici ce qui ce passe sous mon tableau de bord coté conducteur... Je ne trouve pas ma masse...
Need help please !!
Je n'arrive pas a inséré d'image...
Résultat : -
Need help please !!
cleffe
- Moteur : 1.3 cdti
Pour la masse tu démonte la garniture du bas de porte il y a une masse pas loin de la poignée pour ouvrir le capot c'est un écrou tu verra
Pour tes fils j'ai pas bien compris tes photo
Pour la simplicité démonte toute la garniture qui est sous le volant tu aura plus de place ensuite il y a deux vis pour démonté la boîte à fusible l'accès au prise sera plus simple
Et pour finir quand tu débranche tes prise tu déclipser le support de la prise pour juste avoir le faisceau tu verra mieux tes fils et le numéro
Pour les fils des clignotants normalement c'est expliqué sur la notice
L'alarme si c'est une auto alimenté tu va avoir deux fils à mettre avec l'alarme pour la déclencher et les deux autre sur le +12 de la batterie et sur la masse, moi j'ai placé la sirène au dessus de la boîte à air
Le voyant il est placé juste devant le trou pour la prise diag, le capteur de capot j'y travail encore car l'emplacement donné sur la notice n'est pas bon
Fait moi une photo de ta boîte à fusible garniture démonté sans avoir enlevé les prise que je voit ce que tu as
