- Motorisation : Z13DT
- Date de fabrication : 06/2005
Salut à tous!
J'ai un petit (énorme souci à vrai dire), oui encore je sais.
Je vais pour me garer chez mon oncle pour fêter le nouvel an, et là, j'entends un grand claclaclaclac et des vibrations dans la coco! Et ce uniquement quand je ne touche pas l'embrayage quand j'appuie dessus plus rien et des que je le lache rebelotte... Et quand j'accélère au poids mort et que je laisse retomber les tours ça fait un gros sale bruit et on entend bien que sa viens de vers l'embrayage comme si ça accrochais super mal...
Dites moi
(super le nouvel an MDR!)
[CORSA C] problème volant moteur ou embrayage
pookerzak
- Moteur : Z13DT
Re: [CORSA C] problème volant moteur ou embrayage
Volant moteur bi-masse !
Tu va y passer tes étrennes ...
pookerzak
- Moteur : Z13DT
:'( je crois qu'il vaut mieux que je change de voiture non? mdr
Pour ta motorisation, il existe un kit chez Valéo pour pour passer en volant moteur monomasse, il est référencé chez Oscaro notamment
Il faut également changer la butée si tu veux pas faire le boulot pour rien
pookerzak
- Moteur : Z13DT
Ah bon? Sa peux être pas mal ça j'avais vu quelqu'un qui l'avait fait sur son zaf je crois.
Jsui aller chez Opel et il m'as dit que l'autre bruit que j'ai depuis un pti moment c'est la chaîne et il faudrait la changer... Sa coûte cher? Il m'as dit au moins 2000€ mais sa me paraît très excessif...
gsi-jay
chez OPEL tous les prix sont excessif, t'a pas plusieurs concession dans ton coin pour jouer sur la concurrence
ta voiture n'est pas super récente, pas besoin d'aller impérativement chez OPEL, un bon garagiste peux le faire
quoiqu'il arrive tu vas douiller si tu fait tout en même temps
pookerzak
- Moteur : Z13DT
j'imagine bien que je vais douiller, je me demande si je ferais pas mieux de la vendre et d'acheter une autre bagnole ^^
Isma tu peux me mettre le lien pour le kit? je le trouve pas sur oscaro :/
Y'en a un là:
http://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-v ... 0915-479-p
Et l'autre là:
http://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-v ... 0921-479-p
La seule différence étant le "Version CPOS", je ne vois pas à quoi ça correspond...
Et puis la butée, à priori pas comprise dans les kit avec VM rigide:
http://www.oscaro.com/dispositif-de-deb ... 04-2466-gt
Et l'autre là:
pookerzak a écrit :Ah bon? Sa peux être pas mal ça j'avais vu quelqu'un qui l'avait fait sur son zaf je crois.
Le mec il est vachement fort si il arrive a entendre une chaîne qui claque par dessus le bruit d'un VM bi-masse HS
pookerzak
- Moteur : Z13DT
aïe :besch: mal !! ^^ et pour la chaine c'est cher?
et sisi Kake la chaine claquait avant déjà mais c'est marrant parce que quand je suis aller chez Opel C ca ne faisait plus le bruit... j'étais blazé.. mais le bruit venait du coté justement où il y avait la chaine et sa claque depuis un moment dans ce coin la.. et l'autre bruit viens du côté du volant moteur..
Ton moteur dois faire un drôle de bruit entre la chaine et le volant moteur
Lex
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
en tout cas, 600€ de pièces + la chaîne, faut voir le kilométrage de la voiture parce que même dans un bon garage honnête, il tape les 2000€ facile, surtout à cause de la main d'oeuvre.
bref, ça pue le pâté son affaire :/
gsi-jay
il doit faire le bruit d'un 1.7 cdtiQuiksilver a écrit :Ton moteur dois faire un drôle de bruit entre la chaine et le volant moteur
Lex
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
en même temps, c'est un 1.3cdti donc bruit dmerde pour bruit d'merde ...
SKORT
- Moteur : ___XE
Le 1.7 CDTi fais un beau bruit comparé au 1.3 je trouvegsi-jay a écrit :il doit faire le bruit d'un 1.7 cdtiQuiksilver a écrit :Ton moteur dois faire un drôle de bruit entre la chaine et le volant moteur
Corsa C Cosmo 1.7 CDTI
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Corsa B Viva 1.0 12V
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
