[Corsa C] Temoin niveau d'huile
Geneziz
Moteur : 1.3CDTI
Message par Geneziz »
  • Motorisation : 1.3cdti
  • Date de fabrication : 2004
    Salut
    Voilà mon soucis, j'ai le témoin de niveau d'huile ( et non de pression d'huile ) qui s'allume :s le niveau est bon j'ai vérifié.
    J’arrête le véhicule je remet le contact, le témoin reste... Mais lorsque je retire la clé et ensuite je remet le contact, le témoin disparais :s
    une photos:
    Des idées ?
avlord
Corsiste sur autoroute
Moteur : 1.3 Cdti
Re: [Corsa C] Temoin niveau d'huile
Message par avlord »
Ta vidange est vieille ??
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Polodu01 »
Qu'elle ai 100km ou 8000km sa change rien au niveau du capteur si le niveau est bon à la jauge.
Comme dis avec Lolo, prochaine vidange tu le démontes et le nettoie bien, voir le changer si t'as envie.
Moteur : 1.7D
Message par Quiksilver »
Il s'allume pas quand il y'a un soucis de pression d'huile ce voyant ?
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
Non, c'est le voyant de niveau celui ci.
Ma Coco C 1.8
