- Motorisation : Comfort / 1.7 DI
- Date de fabrication : 2001
Avant toute chose, quelques précisions concernant ma voiture : Opel Corsa comfort 1.7 DI de 2001. 220000km.
Mon problème : depuis quelque temps, ma voiture a de gros trous à l'accélération, elle n'a plus de puissance, parfois elle cale, et comme beaucoup de personnes qui ont des Opel, le voyant "clef à molette / voiture" (voyant diag) s'allume, s'éteint, s'allume, s'éteint, etc.
Je l'ai amené chez mon garagiste et celui-ci m'a dit que c'était la vanne EGR. Il m'a conseillé de carrément l'enlever, ce qu'il a fait puis il l'a rebouché avec une plaque (je n'y connais pas grand chose en mécanique, mais je connais bien mon garagiste, je lui fais confiance, et depuis le temps qu'il suit ma voiture, je pense que ça n'est pas un "manche" comme on dit). Après cette opération, j'ai fait 80km avec, je sentais encore quelques trous et "ratées" mais rien de bien méchant. Sauf qu'aujourd'hui, elle m'a refait exactement la même chose qu'avant la suppression de la vanne EGR...
J'ai donc relevé les codes erreurs, qui sont les suivants : P0370 et P0335. J'ai vu sur divers forums qu'il s'agissait, dans l'ordre, d'un problème de capteur de position de pompe (code P0370) et d'un problème de capteur PMH pour le code P0335. Est-ce que déjà vous me confirmer bien cela
? Puis, à quoi cela correspond t-il ? Ensuite, que dois-je faire car j'ai cru voir que c'était des pièces et intervention qui coûtaient très chers !!!! Où me conseilleriez-vous d'aller
Merci infiniment à ceux qui m'éclaireront et qui me feront espérer que je peux encore rouler avec ma Corsa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cordialement
[Corsa C] Code erreur p0335 et p0370
Re: [Corsa C] Code erreur p0335 et p0370
P0335 -> Problème de capteur de position vilebrequin.
Je pense que ton problème vient de la.
Le capteur coûte entre 21 et 91€.
Pour le changer, c'est la merde sur un Y17DTL.
Il est dernière le démarreur donc il faut forcement retirer le démarreur pour y avoir accès.
Et le démarreur est sous le filtre à huile, au niveau du cardan.
Obligation de passer sous la voiture si tu veux régler ton problème.
Je l'amène au garage vendredi. Il m'a aussi dit quand je l'ai eu au téléphone qu'il pouvait s'agir de ce capteur PMH. S'il constate que celui-ci est défaillant et qu'il me le change, penses-tu que cela résoudra l'autre code (p0370), qui est bien plus grave visiblement... ?
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
