- Motorisation : 1.2i - 100000km
- Date de fabrication : 03/2005
Bonjour à tous.
Tout d'abord, je souhaite à tous des fêtes de fin d'année d'excellente qualité.
Voilà.
Mon problème, c'est que ce matin, en débouchant le bouchon d'huile du moteur, j'ai constaté un paquet de mayonnaise dessus. De quoi faire une tartine.
La tige de la jauge présentait aussi des gouttelettes, mais pas de mayo sur les barrettes de lecture de niveau en tout cas (au niveau du bouchon si).
Ma corsa a bientôt 100000km.
A la vidange l'année dernière, j'ai constaté la même chose.
Je crains un joint de culasse en souffrance, mais:
- Je n'ai pas de fumée colorée à la sortie de l'échappement;
- Pas de mayo sur le circuit de refroidissement;
- Le moteur démarre au quart de tour;
- Pas de baisses des différents niveaux.
De plus:
- Je ne fais pratiquement que des petits trajets, qui ne laisse pas le temps au moteur de chauffer (5/10 min maxi en ville);
- Le capot moteur est bugné et présente une légère déformation, et donc un défaut de protection vis-à-vis des intempéries;
- La voiture dort tout le temps dehors;
- J'habite en Normandie...
Je pense plutôt faire une vidange classique et changement de filtre à huile mais:
- Etant donné l'âge et le kilométrage, cela pourrait-il être malgré tout un risque de rupture du joint de culasse?
- Si c'est le cas, je présume que quitte à démonter le bloc moteur, autant changer d'autres trucs: Courroie d'accessoires et galets tendeurs? Quoi d'autre?
- Si ce n'est pas le joint de culasse, comment prévenir la survenue d'humidité dans le compartiment moteur?
Toute aide/complément d'information est le bienvenu.
Je ne poste pas souvent par ici car je trouve généralement les réponses à mes questions sur votre forum très utile.
A+
[Corsa C] Mayo sur le bouchon d'huile
Re: [Corsa C] Mayo sur le bouchon d'huile
Si elle ne te mange pas de liquide de refroidissement, qu'il reste propre dans le bocal, pas de fumée, ni rien. Ça ne peut être que de la condensation qui avec les vapeurs d'huile forme un peu de mayo sur le bouchon... Qui plus est que tu ne fait que des petits trajets qui favorise donc l’apparition de ce genre de chose...
Quelle quantité de mayo tu retrouve? une photo du bouchon (c'est plus parlant) ?
Si pas de symptômes particulier, y'a de grandes chances que ce soit simplement ça.
J'avais eu le coup sur ma corsa B y'a quelques année, j'étais noob à l'époque et j'avais un peu eu peur aussi.
Aujourd'hui elle roule toujours et pas de signe de joint de culasse, c'était juste de la condensation.
Voilà ce que j'avais
Mmmh, t'as pas des crevettes là?
Merci pour vos réponses.
Je n'a pas eu la prévenance de le prendre en photo avant de l'essuyer mais voici une photo que j'ai trouvé sur internet.
C'est pas le mien, mais ça aurait pu l'être tant ça y ressemblait en terme de texture et de quantité:
Je pense effectivement à un problème classique de condensation, mais devrais-je faire une vidange, et à l'avenir plus souvent?
De temps en temps fait un petit détour histoire de faire chauffer le moteur ^^
Jul76
- Moteur : Z19DTH
A table !!!!!!!!!!!
vs238268
- Moteur : x16xe
Pour la vidange, à faire moteur chaud avec un petit additif de nettoyage, ça fera que du bien.
Merci vs238268!
sinon tu fais un tour avec l'huile premier prix de norauto, elle sent a mort le gasoil et elle nettoie bien
OK. Mais je sens en tout cas que je vais devoir le faire souvent...
